TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch
FriscoTom
Post19-08-2003, 21:04    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]Hallo,
bei meinem VW Passat TDI wurde der Turbolader getauscht. Seit dem gibt es leider Probleme.
Auf der ersten Fahrt löste sich nach 25km bei 150km/h auf der Autobahn der Druckschlauch zum/vom Ladeluftkühler von dem Platikdruckrohr (wenn ich vor dem Wagen stehe rechts oben) und es gab eine Menge Qualm. Im Notprogramm (?) ging es zurück in die Werkstatt.
Nach der Reparatur der Schlauchverbindung ging der Ärger erst richtig los: zuerst hatte der Wagen eine sehr schlechte Beschleunigung (mit Schwebungen), teilweise in den unteren Drehzahlbereichen (trotz Vollgas) und ab 120-130km/h keine/kaum Leistung bzw. er fuhr sich als ob ständig jemand auf die Bremse tritt.
Nach 4 quallvollen Tagen mit einem Behinderten TDI wurden nacheinander der LMM und das Magnetventil getauscht. Der LMM war definitiv OK.
Nach dem Austauch des Magnetventils fuhr der Wagen für etwa 80km wie neu... nachdem ich ihn 2 Stunden abgestellt hatte, war die Freude jedoch vorbei. KAUM LEISTUNG (wie vorher, jedoch waren die Schwebungen beim Beschleunigen nicht mehr da). Nach weiteren drei Tagen fuhr der TDI heute morgen plötzlich wieder 'fast' normal. Nur bei ca. 120-180KM/h im 5.+6. Gang wirkt der Motor etwas zäh und beschleunigt nur noch langsam und hört sich manchmal seltsam an.
Im Stand (z.B. kurz nach dem Anlassen oder im Leerlauf) hört man neuerdings (?) ein sich ständig wiederholendes und relativ lautes quäkendes Geräusch das aus der Dose des AGR-Ventils zu kommen scheint. War mir vorher nie aufgefallen (!), soll laut Werkstatt aber normal sein.
Bleibt, dass der Wagen einfach nicht mehr läuft wie vorher! (ca. 90Tsd km) und die Befürchtung das er morgen schon wieder nicht mehr richtig läuft!
Der Fehlerspeicher hatte natürlich keine Einträge... new_cry.gif und ich glaube in der Werkstatt schauen sie mich langsam komisch an, da sie den Leistungsschwund nicht nachvollziehen können (aber ich, bin das Auto ja schon 2 Jahre gefahren und wenn bei leichter Steigung im 5. Gang / 2200 / 100Km/h und 130PS trotz Vollgas nix mehr geht muß irgendwas faul sein).
Auch kann ich nicht sagen ob das Problem vor dem Schlauchabriss schon genau so da war oder nicht (was ja auf den neuen Turbo deuten würde), da ich an diesem Tag wegen dem starken Verkehr eh nur ganz langsam vorangekommen bin und beim ersten richtigne Gas geben der Schlauch sich verabschiedet hatte.
BITTE WER KANN HELFEN ODER HAT EINE IDEE?? BIN FIX UND ALLE!!
Nachtrag 20.08.
Befürchtung heute wahr geworden. Nach einer kurzen Pause auf dem Autobahnrastplatz war schon beim Beschleunigen in allen Gängen plötzlich wieder kaum Leistung da.
Manuel Thomas
Post19-08-2003, 22:44    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]Wie lange bist Du den ohne Druckschlauch gefahren?
Würde pauschal, wenn laut deiner Aussage alles andere in Ordnung ist, auf einen defekten Turbo tippen!
Der hat sich ohne den Druckschlauch ins unendliche gedreht! Desweiteren kann der Motor alles mögliche ungefiltert angesaugt haben, bei dieser ohne Druckschlauch Fahrerei!
Am besten mal eine Ladedruckmessung durchführen lassen!
Manuel
FriscoTom
Post20-08-2003, 18:33    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]ca. 3-4km bis ich von der Autobahn runter war.
Der Notdienst hat den Schlauch notdürftig zusammengeflickt und ich bin vorsichtig in die Werkstatt gefahren.
Der KD-Meister bei VW hat heute abgestritten, dass der Turbo durch den Schlauchdefekt irgendwie beschädigt worden sein könnte. 'Das sei nicht möglich'
Da das Problem nicht ständig vorhanden ist und man den angeblichen 'Fehler' nicht 'nachvollziehen' könne, hat man mir heute recht unfreundlich zu verstehen gegeben, dass man eigentlich keine Lust mehr habe irgendwas an dem Auto zu machen....
AUF GUT DEUTSCH: ICH HABE EINEN VOGEL UND BILDE MIR DAS NUR EIN
mir fehlen die Worte...
christians
Post20-08-2003, 18:51    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]
Weshalb wurde der Lader getauscht? Was war daran defekt?
Gruß Christian
FriscoTom
Post20-08-2003, 18:59    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]wegen austretendem Öl an der Druckschlauchverbindung...
Der VW-Meister meinte das komme vom TURBOLADER.
Inzwischen habe ich herausgefunden das dies wohl nicht so ist! zu spät...
Manuel Thomas
Eine schlauen Werkstatmeister hast Du da!
Wenn der Druckschlauch ab ist, fehlt dem verdichter natürlich der erzeugte Ladedruck. Der erzeugte Ladedruck bremst den Verdichter natürlich ab. Wenn dieser Gegendruck fehlt erreicht der Verdichter Drehzahlen für die er garnicht vorgesehen ist!
Es muß nichts passiert sein, aber es kann!
Schalte einen Anwalt ein! Du hast doch alle Belege, oder?
Das würde ich mir nicht gefallen lassen!
Manuel
FriscoTom
Post20-08-2003, 19:05    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]Anwalt?
Mir wurde sofort erklärt, dass der Schlauchdefekt nichts mit dem Tausch des Turbos zu tun habe. 'Sie sehen doch, der ist rechts und der Turbo auf der anderen Seite'.
Wie soll ich bitte das Gegenteil beweisen...
Der Turbo wurde übrigens von VW auf Kulanz bezahlt. Nur der Arbeitslohn war fällig.
Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht an so einen Zufall... Genau an dem Tag wo der Lader getauscht wurde, fliegt die Schlauchverbindung auseinander. Soll ja schon mal vorkommen, besonders seit die Dinger mit dieser komischen Klammer zusammengehalten werden. Trotzdem ein komischer Zufall.
Gibt es eigentlich in Wolfsburg eine Stelle an die man sich wenden kann?
FriscoTom
Post20-08-2003, 19:16    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]<<Eine schlauen Werkstatmeister hast Du da!>>
-kein Kommentar- sonst brauche ich wirklich nen Anwalt...
Kann eigentlich außer dem Turbolader noch irgendwas Schaden genommen haben?
Kann jemand was mit dem Geräusch das aus dem AGR-Ventil kommt anfangen???
Manuel Thomas
Post20-08-2003, 19:34    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
Anwalt?
Tschuldigung, habe das so verstanden, das sich der Druckschlauch am Verdichter gelösst hat! icon_redface.gif
Achso, wenn nur der Schlauch geplatzt ist, dann wird da nichts großes passiert sein, weil immer noch genug Restdruck im System ist!
Was musstest Du den bezahlen?
Tel: 0800 / V O L K S W A G E N
<<Eine schlauen Werkstattmeister hast Du da!>>
Wie meinst Du das?
Wenn das so ein Schnarrendes Geräusch ist, dann soll das beim PD- Normal sein. Kannst ja mal Testweise das AGR- Stilllegen.
Manuel
christians
Post20-08-2003, 19:36    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]
Einen Anwalt zu finden ist einfach. Schwieriger zu findendürfte schon ein hier kompetenter Gutachter sein. So kann es aber nicht weitergehen!
Es gibt auch bei den Handwerkskammern so wa wie Schlichtungsstellen.
Gruß Christian
Post20-08-2003, 19:40    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
[Translating...]
FriscoTom wrote:
Mir wurde sofort erklärt, dass der Schlauchdefekt nichts mit dem Tausch des Turbos zu tun habe. "Sie sehen doch, der ist rechts und der Turbo auf der anderen Seite".
das ist mal wieder eine neue Dimension von Kunden-für-dumm-verkaufen - mit einer ähnlichen Qualität wie "der Kurzschluß im Schlafzimmer kann nichts mit der rausgeflogenenen Sicherung im Keller zu tun haben. Sie sehen doch, verschiedene Etagen!"
Indem man ihnen zuerst den Aufbau des Ladesystems um die Ohren haut (das kaputte Rohr entgegen der Strömungsrichtung verfolgt muß ja wohl zum Lader führen), bzw. den Spezialisten notfalls auffordert, das nochmal vor einer Schiedsstelle, der Kfz-Innung oder sonstigen "beliebten" Institutionen zu wiederholen.
Ich glaube, es ist an der Zeit, hier eine weitere Rubrik mit den schönsten Werkstatt-Quatsch-Zitaten zu eröffnen icon_twisted.gif
joergs
Post20-08-2003, 20:39    Subject: TDI 1,9 AVF (96KW) Probleme nach Turboladeraustausch Translating...
das ist vw-typisch. wenn sie nicht weiter wissen oder ihren fehler nicht eingestehen wollen wirds pampig, unsachlich und hirnrissig ! hab auch 2 solcher schlamperfälle hinter mir. in einem fall half die bemerkung ab sofort einen anwalt über meine rechtsschutz zu bemühen. im anderen fall hat das nichts gebracht, da die mechanikos potentiell unfähig und der autohauscheffe geistig unterbelichtet war. allerdings haben diese schlamper auch kein geld für arbeitsleistung zu sehen bekommen !
handwerkskammer sollte ein guter anlaufpunkt sein ! wenn das nix hilft, dann vw-kundendienst. erfahrungen von bekannten zeigen, daß sich dann was tut.
No new posts 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Multivan 96KW (AXD) Diesel Engine Technology
No new posts OBD tuning for 96kW TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts 96KW TDI und Euro 4 im Polo 9N2 Diesel Engine Technology
No new posts Problems after LD increase?? Diesel Engine Technology
