ein Bekannter hat mir sein Notebook mit VAG-COM (keine Dos-Version) und Adapter dagelassen, damit ich meine Serviceintervallanzeige (Passat Kombi, BJ. 98, AFN, blaue Beleuchtung, kein Navi, kein Matrixdisplay in der Mitte) zurückstellen kann. Laut einem für mich ausgedruckten Reparaturleitfaden sollen die Kanäle im Kombiinstrument mit dem blauen Originaldiagnosegerät von VW 10, 11, und 12 sein, die dann mit den Restkilometern versehen werden müssen.
VAG-COM zeigt mir unter 'Anpassen' aber nur Kanäle bis max. 9 an. Die Kanäle 06 und 07 stehen auf '0'. Wahrscheinlich muss ich diese auf '15' setzen, für weiter 15.000km bis zum nächsten Inspektions- und Ölwechselintervall. Ich kann den Wert auch im unteren Feld auf '15' setzen, drücke dann auf 'testen' und die Schaltfläche 'speichern' wird dann aktiv. Drücke ich dann 'speichern', werde ich gefragt, ob ich das möchte, natürlich bestätige ich das, doch der Wert wird nicht übernommen. Was mache ich falsch???
Muss ich mich erst in das Kombiinstrument einloggen? Es gibt einen Punkt 'login'. Wenn ich diesen anwähle, will VAG-COM ein Passwort haben, dass ich nicht kenne. Dieses soll angeblich im Reparaturleitfaden stehen; dort finde ich in meinem Auszug aber Nichts.
Wenn jemand weiß, wie ich die Anzeigen zurückstellen kann mit diesem Equipment und einen login-code kennt, wäre ich für eine Hilfestellung hier sehr dankbar.
[Translating...]. . . geht doch viel einfacher - ohne VagCom
Zündung aus - Kilometerrückstellknopf gedrückt halten - zündung ein - dann das durch li. / re. drehen auswählen ob service oder öl - nochmal drücken - das wars
steht auch in der passar bedienungsanleitung
ja, das habe ich schon gelesen. Seitdem ich das gemacht habe blinkt aber nun statt 'oel' 'insp' . Diese Meldung läßt sich nun nicht mehr über die 'offlinevariante' zurückstellen....leider....
