Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk
jörg schmidt
Karma: +21 / -0   Thank you, like it!
Post11-07-2013, 22:18    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
mich plagte schon seit längerer Zeit ein Geräusch von der Lenkung. Besonders beim Einschlagen nach links, später auch nach beiden Richtungen.
Es hörte sich ein bisschen nach einer Kuh an icon_smile.gif Muuuh, nur nicht so laut. Im Winter war es mal weg, als es wärmer wurde, war es schlimmer. Einmal blockierte die Lenkung beim rangieren, als ich scharf links eingeschlagen hatte.
Ich kontrollierte die Servoflüssigkeit, alles ok. Ich habe hier gesucht, nichts konkretes gefunden.
Ich dachte schon darüber nach die Servopumpe zu tauschen, habe es aber nicht gemacht, weil ich unsicher war. Das war auch gut so.
Letztlich hatte sich herausgestellt, das ein Spurstangengelenk defekt war.
Seit dem dieses getauscht wurde, ist das Geräusch weg. Immerhin schon seit ca. 6 Wochen, so dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es daran gelegen hatte.
Erklären kann ich es mir nicht so richtig, vielleicht war es sehr schwergängig.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem weiter. Wie gesagt, in der SuFu habe ich nichts über diesen Zusammenhang gefunden.
Jörg
Post11-07-2013, 23:59    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
Vielleicht zu gleichen Zeit den Keilriemen der Servo nachgespannt?
Oder Kugelpfanne des Spurstangengelenks war schwergängig? Eher zu leichtgängig wenn diese Spiel hat.
jörg schmidt
Post12-07-2013, 15:34    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
nö, nix nachgespannt.
Nur der Kugelkopf getauscht.
Sollte man meinen, leider habe ich das Teil nicht mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nach dieser Reparatur auch das Geräuschproblem weg ist.
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post13-07-2013, 7:01    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
Die Kugel hat sich beim Lenken verklemmt, dadurch ging die Lenkung schwerer und es gab Geräusche.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post13-07-2013, 23:30    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
Ist doch der 6L?
Das kann auch von der Pumpe kommen.
Test: ca 20 km/h fahren, mit 5.Gang Motor abwürgen, bei unserem blieb dabei die elektrohydraulische Lenkhilfe an und ich konnte sie wunderbar hören.
reflexsilber met.
jörg schmidt
Post15-07-2013, 21:04    Subject: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Translating...
[Translating...]
Yes 6L,
Ich mach gar nichts mit der Pumpe.
Ich glaub mal Rüdi.
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K, from KW26/97, Loud Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi AEL: Noise after timing chain replacement Diesel Engine Technology
No new posts Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Noise after timing belt replacement Diesel Engine Technology
No new posts Engine misfire at partial load after replacing EGR and MA... Diesel Engine Technology
