Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk
jörg schmidt
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-07-2013, 22:18    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
mich plagte schon seit längerer Zeit ein Geräusch von der Lenkung. Besonders beim Einschlagen nach links, später auch nach beiden Richtungen.
Es hörte sich ein bisschen nach einer Kuh an icon_smile.gif Muuuh, nur nicht so laut. Im Winter war es mal weg, als es wärmer wurde, war es schlimmer. Einmal blockierte die Lenkung beim rangieren, als ich scharf links eingeschlagen hatte.
Ich kontrollierte die Servoflüssigkeit, alles ok. Ich habe hier gesucht, nichts konkretes gefunden.
Ich dachte schon darüber nach die Servopumpe zu tauschen, habe es aber nicht gemacht, weil ich unsicher war. Das war auch gut so.
Letztlich hatte sich herausgestellt, das ein Spurstangengelenk defekt war.
Seit dem dieses getauscht wurde, ist das Geräusch weg. Immerhin schon seit ca. 6 Wochen, so dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es daran gelegen hatte.
Erklären kann ich es mir nicht so richtig, vielleicht war es sehr schwergängig.
Vielleicht hilft es ja mal jemandem weiter. Wie gesagt, in der SuFu habe ich nichts über diesen Zusammenhang gefunden.
Jörg
Messaggio11-07-2013, 23:59    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
Vielleicht zu gleichen Zeit den Keilriemen der Servo nachgespannt?
Oder Kugelpfanne des Spurstangengelenks war schwergängig? Eher zu leichtgängig wenn diese Spiel hat.
jörg schmidt
Messaggio12-07-2013, 15:34    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
nö, nix nachgespannt.
Nur der Kugelkopf getauscht.
Sollte man meinen, leider habe ich das Teil nicht mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nach dieser Reparatur auch das Geräuschproblem weg ist.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2013, 7:01    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
Die Kugel hat sich beim Lenken verklemmt, dadurch ging die Lenkung schwerer und es gab Geräusche.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio13-07-2013, 23:30    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
Ist doch der 6L?
Das kann auch von der Pumpe kommen.
Test: ca 20 km/h fahren, mit 5.Gang Motor abwürgen, bei unserem blieb dabei die elektrohydraulische Lenkhilfe an und ich konnte sie wunderbar hören.
reflexsilber met.
Ultima modifica il 13-07-2013, 23:35, modificato 1 volta in totale.
jörg schmidt
Messaggio15-07-2013, 21:04    Oggetto: Servopumpe, Geräusch weg nach Tausch von Spurstangengelenk Traduzione in corso...
Yes 6L,
Ich mach gar nichts mit der Pumpe.
Ich glaub mal Rüdi.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio frizione Audi AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore a carico parziale dopo la sostituzione ... Tecnologia Motori Diesel
