Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Thomas_Alt
Post03-06-2013, 11:37    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
habe hier einen Kangoo Bj 2005b(62kW-1,461ccm) mit Common Rail System von Delphi.
Der Wagen wird vom Kunden selber gewartet. Ging unter der Fahrt einfach aus. Ich habe dann hier Diesel und Luftfilter ersetzt -> Fahrzeug ließ sich wieder starten. Zog aber irgendwo bei dem auf dem Kraftstoffschlauch aufgesetztem Ventil (bei der Hochdruckpumpe) Luft, da bei der Probefahrt die Motor-Stop-Lampe unter Last aufleuchtete, aber wieder ausging. Beim Wackeln bei diesem Ventil zeigten sich im Rücklauf vermehrt Luftblasen. Daraufhin die Vor- und Rücklaufleitung ersetzt (gibt's nur im Set).
So, Luftblasen sind so gut wie keine mehr zu sehen, Allerdings leuchtet die Motor-Stop-Lampe immer noch unter Last. Mit meinem OBD-Scanner kann ich leider auch nichts sinnvolles auslesen. Hatte hier schon jemand ein ähnliches Problem mit Renault?
Schon mal Danke für eure Hilfe
Thomas
Post03-06-2013, 12:31    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
Mit VCDS schon per OBD2 reingesehen?
Thomas_Alt
Post03-06-2013, 15:01    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
ja, hab ich grad, "kein Fehler gespeichert"
Ich hab mir jetzt was zum prüfen der Leckölmenge besorgt und hoffe mal, das das vielleicht aussagekräftig ist.
Thomas
Thomas_Alt
Post05-06-2013, 19:45    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
habe jetzt die Rücklaufmenge gemessen. Hoffe, man kann das auf dem Foto gut erkennen.
Thomas
 File name:  IMG_1354[1].JPG
 File size:  2.17 MB
 Downloaded:  1423 times
Thomas_Alt
Post06-10-2013, 19:44    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
hier noch eine etwas verspätete Rückmeldung: Hochdruckpumpe war hin. Hab in den Tank geschaut, alles voller Späne. Wird wohl ein teurer Spaß werden.
Thomas
Karma: +1099 / -0   Thank you, like it!
Post06-10-2013, 20:08    Subject: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Translating...
[Translating...]
icon_thanks.gif fuer die Rueckmeldung!
Die Laufleistung bis zum Schadensfall und das bisherige Nutzungsprofil (ganz allgemein) waeren fuer mich noch interessant.
No new posts AJM Engine: Rattling, Power Loss, Black Smoke Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB Engine Overview Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Engine Coolant Leak Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Renault Kangoo Crankshaft: Problems & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Renault Kangoo 4x4 Driveshaft Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Renault Kangoo dTi: Severe Power Loss - Help! Diesel Engine Technology
No new posts AGR Valve: Engine Stall When Deactivated Diesel Engine Technology
