georgmech Schrauber
Joined: 09/10/2009 Posts: 69 Karma: +8 / -0 Location: Langenrohr
22-10-2013, 15:10 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Attention, I have a problem with my Audi A4 B5 Avant. All of the ventilation control motors are not working. The OBD system indicates no power supply for all of the control motors. I've already tried a different control, but unfortunately, I haven't had any success.
For any assistance, we are very grateful. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
Autoservice Profi-Schrauber
Joined: 04/14/2012 Posts: 2130 Karma: +99 / -0 Location: Nähe Dßsseldorf
22-10-2013, 19:33 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Please provide 1x vehicle data and a diagnostic scan of the vehicle. LG, Onkel BM
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
georgmech Schrauber
23-10-2013, 9:21 Subject: re motor |
Wednesday, 23, October, 2013, 09:20:51:44616
VCDS Version: RKS 11.11.6
Address 08: Climate/Heating Label file: RKS\8D0-820-043-1D.lbl
ECU Part Number: 8D0 820 043 M
Part and/or Version: A4 AIR CONDITIONING UNIT D54
Encoding: 00043
Operating Number: WSC 06325
VCID: 2A5D5994D65161485EF
3 errors found:
00603 - Actuator for footwell/defrost vent (V85)
41-00 - Blocked or No Power
01272 - Actuator for Central Valve (V70)
01271 - Actuator for temperature flap (V68)
I hope this works. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
23-10-2013, 9:48 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Quote: | | We are a workshop in Langenrohr near Tulln and we face vehicle problems every day |
Here's how you should know that without specific vehicle data, e.g., a search in a RLF (Regional Lawful Framework) will result in a lottery game. LG, Onkel BM
Joined: 04/12/2002 Posts: 18115 Karma: +801 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-10-2013, 13:35 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Quote: | | Obd indicates that there is no + power supply for all motor actuators. |
This could be due to either cable problems or a blown fuse (possibly due to a faulty control motor).
Profile PM WWW Garage |
georgmech Schrauber
23-10-2013, 16:27 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Sorry, here are the vehicle details
Audi A4 B5
Engine Code AFN
Year of manufacture: 1998
Ref. No: WAUZZZ8DZXA235xxx
Thank you. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
23-10-2013, 18:32 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
It seems that the power supply for the flaps is all connected to a cable on the control panel.
At contact C8 (red/yellow), a voltage of 5V should be present. You have mail. LG, Onkel BM
georgmech Schrauber
24-10-2013, 10:59 Subject: to make one crazy |
I have now measured the voltage to one of the terminals of the motor plugs: yellow-red to brown-white, 5V yellow to brown-white, 5V Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
24-10-2013, 11:22 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Didn't you just write in that deleted post that there isn't 5V coming from the control unit?? What has changed now, then??
georgmech Schrauber
24-10-2013, 11:37 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
I'm a fool, I had to admit it. Yesterday evening, I switched the multimeter to Amperes and didn't switch it back before measuring. With the correct handling, I suddenly had voltage. Unfortunately, this still doesn't help me because it still doesn't work. I'm almost ready to find and try a different control unit, even though I sent this one to ENDERA (I think that's the company's name) in Germany to have it checked out, and I paid 60 ⏠for it. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
24-10-2013, 11:43 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
As the initial post states, another component is already exhibiting the same error, so what's the point of replacing it? Is the required voltage, if measured correctly, now actually present?
georgmech Schrauber
24-10-2013, 11:50 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Honestly, I'm already pretty much on the verge of giving up, but I'm also pretty sure it's not the control panel itself, but something else. But, for heaven's sake, what else could it be? It must have something to do with the power supply of the control panel.
Unfortunately, my schematics do not show which pins on the control panel require voltage or ground. Perhaps there is no voltage or ground on a particular pin. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
georgmech Schrauber
24-10-2013, 13:31 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
I have a 12V power supply for the control panel.
gray green when light is on
black blue ignition on
black red ignition on  Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
georgmech Schrauber
28-10-2013, 18:27 Subject: It's going again |
Ventilation is working again. After we had checked and measured all possible connections, I installed another control panel, and guess what? Everything is working again. It's unbelievable, but after I sent this control panel to ENDERA for repair, which had certified and approved it, I naturally assumed that it would also work. They even charged me 60⏠for the repair, so I highly recommend them. If I had replaced it as I initially suspected, I would have saved myself a lot of trouble. But again, thank you very much for your support. Of course, there has been no statement from this nice company since the payment. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Profile PM Email |
28-10-2013, 20:35 Subject: Audi A4 B5 Ventilation Motors |
Thank you for the feedback
Quote: | | Of course, there has been no statement from this nice company since the payment. |
Unfortunately, very often normal  .
One should refrain from acting as a workshop with such well-intentioned actions â it usually leads to trouble.... LG, Onkel BM
