[Translating...]Hallo ich habe bei meinem A3 TDI bereits den Tempomat aktiviert, war relativ viel Verdrahtungsarbeit Arbeit beim Golf III war es einfach, da ist der Kabelbaum schon vorbereitet.
Kann man das auch bei einem 94er Audi 80 TDI machen?
[Translating...]Ich schätze mal, du hast den gleichen Motor im Audi 80 und im Golf (1Z?), also wird auch der 'Tempomat' gleich aufgebaut sein...
Ich habs in meinem Passat 35i (auch 'B4') selbst eingebaut, war haar-genauso wie beim IIIer Golf. Die grösste Schwierigkeit war imho, das Kabel hinterm Sicherungskasten zu finden
[Translating...]Genau um die Kabel geht es mir.
Beim A3 musste sogar der Scheibenwischermotor raus, da hatte ich aber eine Beschreibung und Schaltplan welche Kabel es sind.
Beim Golf II ab BJ 96 ist der Tempomatstecker bereits bis zur Lenksäule verdrahtet (Stecker mit vier Kontakten).
Jetzt brauche ich einen Schaltplan bzw Beschreibung für den Audi 80 BJ 94. So wie ich VW und Audi kenne gibt es da große Unterschiede zwischen Golf, Audi und auch bei den Baujahren.
