[Translating...]
ich nehme mal an, dass Du das Motor-STG meinst:
Mittlere Abdeckung des Wasserkastens im Innenraum nach vorn aus der Verrastung schieben und von der Schalttafel abnehmen.
Die darunterliegenden drei Schrauben herausdrehen.
Linke Abdeckung des Wasserkastens in der Schalttafelmitte anheben und dadurch ausclipsen (Vorderkante Clipse, Hinterkante Klammern).
Abdeckung zur Fahrzeugmitte aus der Halterung unterhalb an der Säule A ziehen.
Rechte Abdeckung des Wasserkastens in der Schalttafelmitte anheben und dadurch ausclipsen (Vorderkante Clipse, Hinterkante Klammern).
Befestigungsschrauben aus dem rechten Schließteil bzw. linken Schließteil herausdrehen und Schließteile nach oben vom Wasserkasten abnehmen.
Dann solltest Du das STG sehen.
