New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore
atlantis
Post18-09-2018, 20:16    Subject: New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore Quote
Hello everyone.
Mein New Beetle TDI hat offenbar ein Getriebeproblem: Der 5. Gang geht einfach nicht mehr raus, was immer ich mache. Ich traue mich nicht, noch stärker am Schalthebel zu rupfen, ohne dass etwas vom Schaltgestänge Schaden nimmt. Zum Glück ist das Auto ohnehin abgemeldet aber es sollte wieder fahrbar werden; das Auto habe ich noch selber in die Garage gefahren und da konnte ich noch schalten und habe nichts weiter bemerkt. Während ich am Innenraum gearbeitet habe habe ich irgendwann bei stehendem Motor die Gänge durchgeschaltet und im Fünften blieb es einfach hängen. Ich habe überprüft, dass es (leider) nicht ein Problem des Schaltgestänges oder der Seilzüge ist, indem ich diese probehalber am Getriebe abgehängt habe. Der Schalthebel hakelte dann überhaupt nicht aber vorne am Getriebe konnte ich auch von Hand nichts machen (Kupplung war mit einer Stange gegen den Sitz festgestellt).
It's a DQY transmission with approximately 300,000 km on it, assuming it's the original one. I've also heard that some 02J transmissions have issues, does the DQY fall into that category? What exactly can cause this problem, and is it a typical type of damage for this transmission?
Martin.
Translated on 04-07-2026, 19:59.
dieselschrauber likes this.
Post18-09-2018, 21:32    Subject: New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore Quote
When the engine is switched off, the gear should be able to be disengaged without pressing the clutch pedal, unless the drive system is locked (e.g., the wheels are against the engine).
Does anything change if you push the car back and forth, sometimes engaging the clutch and sometimes not?
Translated on 04-07-2026, 20:00.
vag-driver
Post19-09-2018, 13:52    Subject: New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore Quote
Another consideration is to drain the transmission fluid and examine it for metal shavings. Further insights may emerge from this.
Otherwise, in this obviously jammed state, only disassembly and, possibly, opening the gearbox will help.
Andreas
Translated on 04-07-2026, 20:01.
Karma: +645 / -0   Thank you, like it!
Post20-09-2018, 11:07    Subject: New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore Quote
"Does the gearbox have a side metal cover? If so, open it up. You should be able to see the gear wheel for the fifth gear. However, oil might leak out, so place a container underneath."
atlantis
Post30-09-2018, 17:57    Subject: New Beetle TDI: 5. The gang can't go out anymore Quote
Please excuse my delayed response; the car is parked outside, and I haven't been able to get to it for a while.
Actually, the problem with the car being stuck could be solved by pushing and pulling it, as Herbert had suggested. I never would have thought of that. Normally, this behavior isn't typical either, but does it provide a more specific clue about the actual problem?
I hadn't read the other responses yet, so I hadn't really looked at the situation in detail. I mean, the DQY probably has a cover, but how easily accessible it is is a different matter with the Beetle.
Translated on 04-07-2026, 20:02.
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Gear Housing Service: VW Golf IV & New Beetle Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 Radio Problem: Fix for 8L Models Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Broken Shock Absorber: Troubleshooting & Repair Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Beetle TDI ALH won't start Diesel Engine Technology
No new posts Gear Shift Problem: 5th Gear Not Engaging Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi A5: 7-Speed S-Tronic Basic Settings Not Working Transmission, Chassis, Body & Interior
