Soundchef Blaumann
05-08-2009, 11:41 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
seit einiger Zeit spinnt die Elektronik meines Tourans. Es fing an, dass die Zentralverriegelung nicht oder nur teilweise funktionierte. Z.t. gingen die Türen nicht zu bzw. es gingen nicht alle Türen zu bzw. auf. Dann fiel der Blinker teilweise aus bzw. blieb mitten im Blinken einfach stehen, also die Lampen leuchteten dauerhaft. Dann passierte es während der Fahrt, dass auf einmal die Climatronic ausging und nach etwa 10-15sekunden wieder anging. Oder das Radio ging kurz aus. Dann ging manchmal die ESP Leuchte an, nach einem Neustart war sie aber wieder aus. Die GRA Leuchte fing an unregelmäßig zu blinken. Oft ging auch die Schalttafelbeleuchtung an und nach einigen Sekunden wieder aus, ohne das die Scheinwerfer leuchteten.
Manchmal ging der ganze Spuk nach einiger Zeit wieder weg.
Mein  hat mal Fehlerspeicher ausgelesen und da kam bei allen möglichen System ein Fehler mit dem Eindrahtbus des Komfortsystems. Der Techniker meinte das könnte am Steuergerät (für die Komfortsysteme) liegen, vielleicht auch nur dort ein Stecker korodiert sein oder eine Macke irgendwo am Kabel des Bussystems sein. Aber das zu finden da könnte es sein, dass man das ganze Auto auseinandernehmen muss.
Jetzt meine Frage, welche Möglichkeiten habe ich in Eigenarbeit? Wo sitzt das Steuergerät für die Komfortsysteme? Soweit ich doch weiß sind an diesem nur 3 Eindrahtbussysteme dran (Innenraumüberwachung und sowas), und das Gerät selbst ist am CAN Bus dran.
Hat jemand eine Idee??
Danke! |
R.M. Schrauber
Joined: 06/15/2004 Posts: 389 Karma: +14 / -0 Location: DD
05-08-2009, 12:50 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Es klingt so, als wäre das Stg. abgesoffen. Da Wasser die Angewohnheit hat immer nach unten zu fließen, würde ich da auch anfangen zu suchen, z.B. im Fußraum der Fahrerseite. Genau weiß ich es aber auch nicht. |
Soundchef Blaumann
05-08-2009, 13:16 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Mhmm, ok. Und wo sitzt das Steuergerät genau? Ich hab mal irgendwo in Erinnerung im Beifahrerfußraum auf der Seite der Mittelkonsole. Ist das noch richtig?? |
Tribu Blaumann
05-08-2009, 22:50 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Bei nem Bekannten von mir war die 2 te Batterie im Eimer.
Die wildesten Fehler traten auf unter anderem wollte sich das Fahrwerk so manches mal neu kalibrieren... |
guste100 Profi-Schrauber
Joined: 07/27/2004 Posts: 2401 Karma: +438 / -0 Location: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-08-2009, 23:12 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Das Komfort STG sitzt am Mittelkanal auf der rechten Seite, vorn.
Ausbau: Handschuhfach raus, Kabel vom Komfort STG ab, STG abschrauben.
Am Komfort CAN hängen die vier Tür-STG, die Einparkhilfe, Klimaanlage, Luftzusatzheizung, Sonder-STG, Anhänger-STG, Bordnetz-STG und Diagnose Interface. (Jeweils sofern bei deinem verbaut)
Am Komfort-Lin-Bus hängt die Alarm-Tröte, Neigungssensor, Ultraschall-Innenraumsensor.
Deine Fehler klingen nicht nach dem Eindraht (LIN)-Bus, sondern viel mehr nach Problemen auf dem Komfort-CAN. Sofern auch nur ein Gerät auf dem Komfort-CAN zicken macht, kann es zu solchen Problemen kommen. Wird also verdammt schwer zu finden.
Wir brauchen einen Fehlerspeicherauszug aus allen STG mit dem genauen Wortlaut der Fehlermeldungen. Alles weitere wird wohl Raterei werden. Such dir also bitte jemand mit VAG-COM / VCDS und stell dass hier ein.
Guste |
Profile PM Garage |
Soundchef Blaumann
05-08-2009, 23:25 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] 2. Batterie?
Hat der Touran eine 2. Batterie?? |
Tribu Blaumann
05-08-2009, 23:36 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] ups ja shit
...ich meinrte natürlich Touareq :-/
vergessen wir`s *hehe |
Soundchef Blaumann
10-08-2009, 3:19 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Also mittlerweile kommt öfter die Meldung Heckklappe offen obwohl diese zu ist. Und ich kann teilweise diese nicht öffnen. Wo sitzt das Steuergerät für die heckklappenöffnung? Dann schau ich da vielleicht mal nach. |
Soundchef Blaumann
dieselschrauber, guste100 and Turbinchen likes this. |
11-12-2018, 0:08 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Rückmeldung zur Sache: Der Schlauch fürs Spritzwasser der Heckscheibe hatte einen Riss und was Wischwasser ist in das Komfort Steuergerät hinterm Handschuhfach gelaufen. Das war die Ursache für die ganzen Probleme. |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18087 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-12-2018, 20:53 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Klasse Auflösung  |
Profile PM WWW Garage |
thommy2110
Joined: 05/10/2019 Posts: 2 Karma: +0 / -0 Location: Dresden
09-06-2019, 18:10 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Bei meinem Touran hat sich der gleiche Fehler eingeschlichen. Der Schlauch für das Wischwasser der Heckscheibe ist hinterm Armaturenbrett gerissen...also...Armaturenbrett raus, Schlauch instandgesetzt und alle Kabel dort überprüft. Anschließend habe ich das Komfortsteuergerät durch eines mit der gleichen Teilenummer ersetzt. Nur leider...ist keine Besserung der Symptome eingetreten. Die Fehlerbeschreibung entspricht zu 100% der vom Threadsteller. Also irgendwie spinnt die ganze Elektronik im Innenraum
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?! Hilfeeee  |
Soundchef Blaumann
dieselschrauber likes this. |
09-06-2019, 19:25 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Aus der Erfahrung von damals kann ich Dir nur sagen, dass Du Dir die Stecker und vor allem die Kontakte darin ganz genau anschauen solltest. Das Spritzwasser hatte bei mir für Korrosion an den Kontakten gesorgt und ich musste einige Kabel erneuern und Reparaturleitungen verwenden, da die Pins keine saubere Verbindung mehr hatten. Sollte die Antennenleitung der Zentralverriegelung betroffen sein ist bei dieser unbedingt das korrekte Kabel sowie die exakte Länge des Kabels wichtig.
Beim Tausch des Steuergerätes ist auch die Codierung zu überprüfen (z.B. mit VCDS überprüfen)
Armaturenbrett muss für die Sache eigentlich nicht ausgebaut werden. Handschuhfach raus und man kommt ganz gut ran. Allerdings hängt es auch davon ab wo das Wellrohr defekt ist. Ich hab bei meinem damals ein größeres Stück komplett getauscht.
thommy2110
10-06-2019, 9:29 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Hinweise. Da werde ich mich wohl nochmal genauer den 4 Anschlusssteckern widmen müssen. Bei mir war das Wellrohr direkt hinter den Lüftungsdüsen gerissen - also wirklich direkt mittig hinterm Armaturenbrett und eigentlich keine Chance da anders ranzukommen.
Neu codiert hatte ich das Komfortsteuergerät bislang noch nicht. Ich war aber davon ausgegangen, dass auch ohne korrekte Codierung zumindest einige Fehler verschwinden. Welche Farbe hat denn das Kabel der Antenne für die Funkfernbedienung? Dann würde ich dieses erstmal in Ruhe lassen. |
Soundchef Blaumann
11-06-2019, 7:12 Subject: Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem |
Translating... |
[Translating...] Das Kabel ist schwarz, allerdings siehst Du nach einigen Zentimetern, dass das Kabel anders ist (Koaxialkabel).
Überprüf erstmal die Codierung, dann würde ich weiterschauen. |
