Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
profcosta
Post01-11-2003, 16:39    Subject: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Translating...
[Translating...]hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
Post01-11-2003, 22:20    Subject: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Translating...
[Translating...]
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle würde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fährst
____________
Kein Auto mehr!
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Documentary: DPF (Diesel Particulate Filter) Problems in ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Diesel Engine Technology
No new posts Door squeaks on the Golf III and possibly other models Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Engine Technology
No new posts Is the 96 kW PD engine still experiencing issues in the M... Diesel Engine Technology
