Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
profcosta
Messaggio01-11-2003, 16:39    Oggetto: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
Messaggio01-11-2003, 22:20    Oggetto: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Traduzione in corso...
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle würde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fährst
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio nella porta del Golf III e forse anche di altri m... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Problemi di scoppio con il motore da 96 kW anche nel mod... Tecnologia Motori Diesel
