Getriebe Nm
wacken
Post27-12-2003, 20:58    Subject: Getriebe Nm Translating...
[Translating...]Hallo,hab mal ne Frage,wie sieht es aus,wenn man z.B. ein Getriebe,das bis 300 Nm Belastung ausgelegt ist auf,ich sag mal auf 400 oder mehr tunt,ist dann die Belastung für das Getrieben (und Motor) in den unteren Gängen am größten,da ist ja am meisten Kraft vorhanden,in höheren Gängen ist der 'Vorwärtsdrang',durch die Übersetzung ja nicht mehr so stark?Ist im höchsten Gang auf der Autobahn z.B. die Belastung nicht so groß,oder macht das keinen Unterschied?
WarLord
Post28-12-2003, 14:11    Subject: Getriebe Nm Translating...
[Translating...]Die Belastung des Getriebes bleibt doch immer gleich, egal ob im 1ten oder im 6ten, da der Motor immer das gleiche Drehmoment liefert. Im 6ten wird nur der Part hinter dem Getriebe nicht so sehr belastet.
Gruß WarLord
No new posts Document LT 28, Transmission Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A2 to A6, Gearbox Area, Customer Goodwill Policy Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic Transmission AFN: Gearbox-Axle Assembly Oil Cha... Diesel Engine Technology
No new posts Upgrade 5-speed to 6-speed gearbox VW G3 AHU Diesel Engine Technology
No new posts TDI with transmission from the TD? Diesel Engine Technology
No new posts Does the transmission fit the ALH? Diesel Engine Technology
