Dantha Guest
10-01-2004, 19:49 Subject: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
dazu benötigst Du die vierstellige Geheimnummer auf dem Schlüsselanhänger.
- Zündung einschalten
- gleichzeitig Stellknopf für Uhr ziehen und Rückstelltaste für Tageskilometer drücken
- Im Display sollte jetzt '0 0 0 0' erscheinen. Die erste Stelle blinkt
- Die Rückstelltaste sooft drücken, bis die erste Stelle mit Geheimzahl übereinstimmt
- Stellknopf der Uhr ziehen und nächste Stelle eingeben
- Ist auch die letzte Stelle eingegeben: gleichzeitig Stellknopf für Uhr ziehen und Rückstelltaste für Tageskilometer drücken
- Leuchte für Wegfahrsicherung muß jetzt leuchten
- Zündung ausschalten.
Motor sollte jetzt wieder gestartet werden können
Soweit so gut, hat alles super funktioniert, nur leuchtet das Wegfahrsperren Symbol nun auch während der fahrt auf, kennt da jemand die Lösung?
Danke |
Sir Tortsch Guest
10-01-2004, 19:51 Subject: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
[Translating...]da ist warscheinlich der chip fuer die wegfahrsperre in deinem schluessel kaputt.... das symbol koennte bedeuten das die wfs jetzt nicht aktiv ist aber sicher bin ich mir da nicht |
Dantha Guest
10-01-2004, 19:53 Subject: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
[Translating...]Habe natürlich sofort alle Schlüssel probiert, leider all mit dem selben Ergebnis.
Kann es sein, daß ich jetzt hier irgend etwas 'überbrückt' habe? |
WarLord Guest
10-01-2004, 20:14 Subject: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
[Translating...]Vielleicht ist auch das Lesegerät defekt.
Gruß WarLord |
DaBibo Blaumann
10-01-2004, 20:22 Subject: Hmm... |
Translating... |
[Translating...] Was du gemacht hast ist die WFS deaktiviert. Sollte trotzdem mal repariert werden... |
Dantha Guest
10-01-2004, 20:36 Subject: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
[Translating...]Super.
Wie kann ich die wieder aktivieren?
Ich gebe Dir da schon recht, daß das mal repariert werden sollte. Nur was muß repariert werden?
Habe natürlich schon nach dem ersten Vorfall im Autohaus nachgefragt, die können aber nur etwas 'tun' wenn dieses Problem bei ihnen auf dem Hof passiert. Was sie sonst noch tun könnten wäre alle Teile (Steuergerät,....) zu wechseln. Aber wer soll das bezahlen?
Ein Bekannter hat gemeint, daß eine neue Programierung der Schlüssel evt. was bringen könnte?
Was haltet Ihr davon?
Gruß |
PrivatBereich Guest
12-01-2004, 16:46 Subject: Re: Wegfahrsperre Problem!! |
Translating... |
... habe ich über die Suchfunktion einen super Tip von 'Privatbereich' entdeckt:...
Danke für die Blumen, aber der Tip kam nicht von mir, sondern von Michael II. (hier der originale Beitrag)
Da dürfte Michael II dann ebenfalls etwas zu sagen können. Oder sonst mit Sicherheit jedes VW-Autohaus, da die Lösung dazu im ASLE stehen müsste. Evtl könnte ich am Wochenende mal reinschauen.
-Privat |
