Wegfahrsperre Problem!!
Dantha
Messaggio10-01-2004, 19:49    Oggetto: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
dazu benötigst Du die vierstellige Geheimnummer auf dem Schlüsselanhänger.
- Zündung einschalten
- gleichzeitig Stellknopf für Uhr ziehen und Rückstelltaste für Tageskilometer drücken
- Im Display sollte jetzt '0 0 0 0' erscheinen. Die erste Stelle blinkt
- Die Rückstelltaste sooft drücken, bis die erste Stelle mit Geheimzahl übereinstimmt
- Stellknopf der Uhr ziehen und nächste Stelle eingeben
- Ist auch die letzte Stelle eingegeben: gleichzeitig Stellknopf für Uhr ziehen und Rückstelltaste für Tageskilometer drücken
- Leuchte für Wegfahrsicherung muß jetzt leuchten
- Zündung ausschalten.
Motor sollte jetzt wieder gestartet werden können
Soweit so gut, hat alles super funktioniert, nur leuchtet das Wegfahrsperren Symbol nun auch während der fahrt auf, kennt da jemand die Lösung?
Danke
Sir Tortsch
Messaggio10-01-2004, 19:51    Oggetto: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]da ist warscheinlich der chip fuer die wegfahrsperre in deinem schluessel kaputt.... das symbol koennte bedeuten das die wfs jetzt nicht aktiv ist aber sicher bin ich mir da nicht
Dantha
Messaggio10-01-2004, 19:53    Oggetto: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe natürlich sofort alle Schlüssel probiert, leider all mit dem selben Ergebnis.
Kann es sein, daß ich jetzt hier irgend etwas 'überbrückt' habe?
WarLord
Messaggio10-01-2004, 20:14    Oggetto: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielleicht ist auch das Lesegerät defekt.
Gruß WarLord
DaBibo
Messaggio10-01-2004, 20:22    Oggetto: Hmm... Traduzione in corso...
Was du gemacht hast ist die WFS deaktiviert. Sollte trotzdem mal repariert werden...
Dantha
Messaggio10-01-2004, 20:36    Oggetto: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Super.
Wie kann ich die wieder aktivieren?
Ich gebe Dir da schon recht, daß das mal repariert werden sollte. Nur was muß repariert werden?
Habe natürlich schon nach dem ersten Vorfall im Autohaus nachgefragt, die können aber nur etwas 'tun' wenn dieses Problem bei ihnen auf dem Hof passiert. Was sie sonst noch tun könnten wäre alle Teile (Steuergerät,....) zu wechseln. Aber wer soll das bezahlen?
Ein Bekannter hat gemeint, daß eine neue Programierung der Schlüssel evt. was bringen könnte?
Was haltet Ihr davon?
PrivatBereich
Messaggio12-01-2004, 16:46    Oggetto: Re: Wegfahrsperre Problem!! Traduzione in corso...
... habe ich über die Suchfunktion einen super Tip von 'Privatbereich' entdeckt:...
Danke für die Blumen, aber der Tip kam nicht von mir, sondern von Michael II. (hier der originale Beitrag)
Da dürfte Michael II dann ebenfalls etwas zu sagen können. Oder sonst mit Sicherheit jedes VW-Autohaus, da die Lösung dazu im ASLE stehen müsste. Evtl könnte ich am Wochenende mal reinschauen.
-Privat
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il sistema di antifurto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Navi, Wegfahrsperre, CAN-Problem, A6 4B, Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come disattivare l'immobilizzatore senza il numero di tel... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio KI + Wegfahrsperre, A6 4B, AYM Tecnologia Motori Diesel
