Zu hoher Motorinnendruck
Harlyjoe
Post16-01-2004, 21:40    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]Hallo Leute
Beim letzten Werkstättenaufenthalt ha man bei meinem a4 2.5 TDI einen zu hohen Motorinnendruck festgestellt.
Kann mir jemand von Euch erklären wie man den misst, in welchem Bereich der sein sollte...
wo der schuldige Filter im oder am Motor eingebaut ist .....
und wie man das Ding repariert....
Danke Euch im Vorraus
Mfg.
Sepp
Marco
Post16-01-2004, 22:41    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]Hi Harlyjoe,
was meinst Du mit Motorinnendruck? Meinst Du damit den Überdruck im Kurbelgehäuse oder die Kompressionswerte der einzelnen Zylinder? Des weiteren wäre es toll zu wissen welchen MKB Dein Wagen hat. Da wären im Angebot AFB, AKN oder wenn es der neue a4 ist auch der AKE.
Post16-01-2004, 22:58    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=3336
Komplett lesen.
Harlyjoe
Post17-01-2004, 9:15    Subject: Typ... Translating...
[Translating...]Hallo Bertil, Marco
Ich hab einen AFB Motor, Serie 150Ps aktuell 193 per Chip....
Ich meinte den Motorinnendruck...
Danke für den Tipp mit dem Beitrag.... Ich muß also den ... Ölnebelabscheider vom 132kW Modell verbauten - ArtikelNr. ist: 059 103 464 B? ..... das Sieb das bisher eingebaut war rausnehmen?
Gibt es dazu Umbauanleitungen? lt.Werkstatt gibt es einen Umbausatz?
Mfg.
Sepp
Marco
Post17-01-2004, 13:17    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]Hallo Harlyjoe,
hast Du denn die gleichen Begleiterscheinungen wie in dem anderem Thread? -> Russ, Ölwolken usw... Nur weil jemand sagt der 'Motorinnendruck' (damit ist jetzt wohl der Überdruck im Kurbelgehäuse gemeint) sei zu hoch würde ich nicht einfach irgendwas tauschen.
Post17-01-2004, 13:55    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]
immer langsam.
Der andere Thread war als Anregung gedacht. Wenn du tatsächlich exact die gleichen Problem hast, dann könnte es Wohlmöglich der gleiche Fehler sein.
Ich schließe mich da Marco völlig an.
Harlyjoe
Post17-01-2004, 15:39    Subject: Ok... Translating...
So ganz wie beim Kollegen ists bei mir nicht.... Ich habe keinen übermäßigen Ölverlust...
In der Werkstätte haben sie gesagt das ich zu hohen Innendruck im Motor habe, und das es an einen Filter im Motor liegt .... es gibt anscheinend einen Umbausatz....
Der Motor schwitzt leicht, zumindest wenns nach mir geht meine Renaults wahren da weidaus schlimmer..
Kennt jemand von Euch den Umbau-, Rep.satz den es für meinen Motor gibt?
Mfg.
Sepp
Manuel Thomas
Post17-01-2004, 18:00    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
[Translating...]Du hast eine Filtermatte in der Kurbelwellengehäuseentlüftung, wenn dieser Filter verstopft, wird der Kurbelwellengehäusedruck zu hoch! Das Problem ist bei AUDI bekannt, und deshalb ist auch vorgeschrieben den Kurbelwellengehäusedruck alle 60.000km zu überprüfen!
Dazu wird einfach bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf der Ölmeßstab gegen ein Manometer getauscht! Der dabei gemessene Druck darf 5mbar nicht überschreiten!
Du kannst jetzt entweder nur diese Filtermatte am Ölfiltermodul tauschen, und hoffen das es nicht wiederkommt, oder Du baust das verbesserte Modul vom 132kw ein!
Dieses hat einene Zyklonölabscheider, und kann nicht mehr verstopfen!
Arbeitsaufwändig ist beides, weil vorher eine Menge demontiert werden muß
Manuel
Harlyjoe
Post17-01-2004, 20:02    Subject: Gibts da Zeichnungen? Translating...
[Translating...]Hallo Thomas
Gibts von dem Modul irgendwo Zeichnungen im Netz?
Oder Rep. Anweisungen?
Was würde das Modul vom 132kW ... kosten?
Mfg.
Sepp
Manuel Thomas
Post17-01-2004, 21:24    Subject: Zu hoher Motorinnendruck Translating...
http://www.edv-schreiber.at/audi4ever/fdb/pics/700_486427f1299c8f580016a3b3df44689e.jpg
Manuel
No new posts Document: High oil consumption, AFB and AKN engines Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Crafter, Year 2012/2013, High Standby Current Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zu hoher Ladedruck BKD Diesel Engine Technology
No new posts High Boost Pressure VTG TDI Diesel Engine Technology
No new posts Oil Leak or High Oil Pressure? Diesel Engine Technology
No new posts AKE 2.5 TDI - Leistungsverlust (?) + hoher Verbrauch Diesel Engine Technology
