[Translating...]Leider weiß ich nicht , ob es die Dichtung einzeln gibt.
Ansonsten kannst Du sie ohne Probleme von außen wechseln.
Schau aber vorher nach ob sie undicht ist,was ich mir nicht vorstellen kann.
Laß Deinen wagen kurz laufen und stell dann den Motor aus.
Warte eine Weile und zieh dann mal den Schlauch aus dem Bremskraftverstärker.
Wenn´s zischt , laß die Dichtung drin.
Außerdem würdest Du beim bremsen merken , das die Bremse ´hart´ist,das heißt,das das Bremspedal bei laufendem Motor beim betätigen nicht nachgibt.
