Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht
Autofitti
Post06-02-2004, 17:15    Subject: Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Translating...
[Translating...]
VW Passat Variant BJ 2001 folgendes Problem:
Beim Betätigen des Handschlüsselsenders öffen bzw. schliessen alle Türen bis auf die hintere auf der Beifahrerseite. Bei VW sagt man, es gäbe öfter Schwierigkeiten mit den Schlössern. Fehlercodeauslese Komfortmodul ergab "0" Fehler. Wenn man den Handsender betätigt und auf die Blechaussenhaut mit den Fingern fasst, spürt man, dass sich im Inneren etwas bewegt, jedoch hebt sich der Türknopf nicht. Wenn man versucht von innen die Türe zu öffnen und am Hebel zieht, hebt sich zwar der Türknopf, jedoch lässt sich die Türe nicht öffnen.
Frage: Wie bringe ich die Türverkleidung bei geschlossener Türe ab??? icon_eek.gif
driver
Post06-02-2004, 18:32    Subject: Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Translating...
[Translating...]
Hi Autofitti,
drück mal von außen kräftig gegen den Türgriff Richtung Innenraum, wenn dann ein "klack" zu hören ist kannst Du die Tür öffnen, Fehler liegt vermutlich in der Elektrik. In der Gummitülle (zwischen Tür und Holm) laufen die Kabel die gerne durchscheuern !
edgar-s
Post06-02-2004, 21:57    Subject: Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Translating...
[Translating...]Hi,
habe seit 2 Wochen das gleiche Problem mit der gleICHEN Tür, Glück für dich! Bei VW haben sie mir erzählt, man müsste die Verkleidung zerstören, wenn die Tür verschlossen ist - stimmt aber nicht:
In der Mitte unten ist eine Torx-Schraube, die bekommst du raus, dazu muss allerdings das Sitzkissen raus - zwei Splinte rausschlagen.
Den Innengriff abschrauben, die Abdeckung geht ein bisschen schwer raus (2 Schrauben).
Jetzt ´kannst du an der unteren Kante ziehen, wenn die ab ist, kannst du die Verkleidung nach oben abziehen. Es werden dabei 1-2 Befestigungsstöpsel abbrechen, aber dass kann man verschmerzen.
Jetzt siehst die die Trägerplatte vor dir, die bekommst man raus, wenn du die große runde Abdeckung raushebelst, das Fenster herunterfährt, so dass du den BEfestigungsbolzen vom Fenster in dem länglichen Ausschnitt der schwarzen Schiene siehts. Den mittleren Kunststoffbolzen ( 6mm) herausschlagen, dann kann der umgebende Feder-Ring raus und die Scheibe nach oben weg. Gestänge aushängen. Dummerweise hängt die Schließeinheit auch daran, ich habe zwei schwarze Stopfen rausgebrochen.
Wie ich die Schließeinheit bei geschl. Tür rauskriege, weiss ich auch noch nicht...
Werde ´mal den Tip von driver probieren, ansonsten für Tips offen...
Edgar
P.S. meiner ist ein 3B BJ´98 mit el. Fensterhebern, vielleicht ähnl. Bauweise?!
Autofitti
Post09-02-2004, 11:00    Subject: Hab was wegen der Türe gefunden was ich mal probieren werde Translating...
[Translating...]
Eine Anleitung mit Bild vom schlauen Programm des freundlichen icon_wink.gif
Tür öffnen wie folgt:
- Türdichtung im Bereich des Türschlosses abziehen.
- Mit einem dünnen Schraubendreher bzw. einem ca. 5mm dicken Schweissdraht auf die unten liegende Sperrklinke (im Bild römisch I) drücken (2x), so dass die Drehfalle (röm. II) (2 Einrastungen) von der Sperrklinke freigegeben wird. Gleichzeitig gegen die Tür drücken.
Ob's funktioniert weiss ich jedoch noch nicht.
Das mit dem Bild check ich nicht- kann man kein eingescanntes Bild hochladen?
Ich würde das mit der Sperrklinke und der Sperrfalle mal an einer funktionierenden Türe versuchen. Wenn mir einer sagen könnte ob das mit eingescannten Bildern geht mach ichs nochmal- bzw. auf Anfrage das Bild per Mail
Post09-02-2004, 11:24    Subject: Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Translating...
[Translating...]
Danke für das Bild an Autofitti!
 File size:  23.41 KB
 Viewed:  8457 times
mersente
Post10-02-2004, 0:26    Subject: Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Translating...
[Translating...]Hi , dass mit der sperrklinke runterdrücken funzt.
Habe ich schon des öfteren gemacht.
Versuch aber erstmal das Schloss mittels Heissluffön zu erwärmen.
Schliesse dann auf,wenn es öffnet kannst Du es erneuern.
Oder schlag kräftig gegen den Türgriff während ein anderer aufschliesst.
No new posts Roomster Tailgate Won't Open: Remote Button Issue Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 Door Auto Open/Close Problem (8L) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3C air conditioning not cooling General Tips
No new posts Audi A4: Rear Left Door Won't Open? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Passat Driver Door Won't Open - Fix! On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Central Locking: Rear Doors Won't Open? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel On-Board Diagnostics (OBD)
