AGR Stillegung / LongLife Intervall
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
jti
Post14-02-2004, 0:45    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]Hallo,
hat die Stilllegung der AGR Einfluss auf den Russeintrag und somit auf die Laufleistung bis zum nĂ€chsten LongLife Service. MĂŒsste ja eigentlich so seien, da bei stillgelegter AGR ja hinten auch weniger Russ rauskommt. Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gruss
JĂŒrgen
Marco
Post14-02-2004, 0:57    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]Hi jti,
was soll ich dazu noch sagen ?!?!
Die Stilllegung der AGR hat natĂŒrlich keinen Einfluss auf den Longlife Service.
christians
Post14-02-2004, 2:48    Subject: Re: AGR Sillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]
Vermutlich ja. Die Belastung des Öls wird nicht gemessen sondern anhand der BetriebszustĂ€nde geschĂ€tzt.
Gruß Christian
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post14-02-2004, 12:50    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]
bei stillgelegter AGR kommt weniger Russ raus, weil weniger Russ "produziert" wird, nicht, weil der entstandene Russ anderweitig (z.B. im Oel) bleibt. Von daher brauchst du dir im den Loglife-Service keine Sorgen zu machen, eher um die Betriebserlaubnis des Autos, die mit der Stillegung verfaellt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
palmstrollo
Post14-02-2004, 13:18    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]Hi.
Da durch die stillgelegt AGR weniger Ruß prodiziert wird, gelangen auch weniger Rußanteile/ Schwebeteilchen in's Öl. Das LL-Intervall ist unbeeinflusst; die ÖlqualitĂ€t am Ende des Intervalls dĂŒrfte allerdings noch erheblich besser sein, als mit intakter AGR. Es gibt zudem spezielle Microfilter, die sĂ€mtliche Rußteilchen aus dem Öl herausfiltern. Dies geschieht mit einem zusĂ€tzlich in den Kreislauf eingebrachten Spezialfilter. Dadurch sollen sogar auch ohne Longlife Wechselintervalle von 90.000 km möglich sein, ohne dass das Öl an Schmiereigenschaft einbĂŒsst.
Hermann
mersente
Post14-02-2004, 21:18    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]Den BeitrĂ€gen gibt es nichts zuzusetzen , außer , daß sich der Anteil der Stickoxide erhöht, wenn Du die AGR verschliesst, weil sich so die Verbrennungstemperatur erhöht.
Ansonsten hat es nur Vorteile.
Post15-02-2004, 9:50    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]
mersente wrote:
Den BeitrĂ€gen gibt es nichts zuzusetzen , außer , daß sich der Anteil der Stickoxide erhöht, wenn Du die AGR verschliesst, weil sich so die Verbrennungstemperatur erhöht...
... und damit erhöht sich auch die Oltemperatur (nicht viel) und das STG geht von einer höheren Last aus. Somit könnte sich das LL Intervall sogar verkĂŒrzen.
Die Öltemperatur (und auch der Temperaturverlauf) ist zur Berechnung des Serviceintervalls mit der wichtigste Faktor.
Gremlin
Post15-02-2004, 12:50    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]na, dann kann ich euch ja beruhigen...
mein ALH will bei 42600km zum service...
die AGR ist seit km-stand. 3000 defekt
CU Gremlin
Julian
Post15-02-2004, 16:11    Subject: AGR Stillegung / LongLife Intervall Translating...
[Translating...]Jo ich auch, die Öltemp wird durch die AGR nicht beinflußt. Das habe ich schon im ALH getestet, wird beim AWX nicht anders sein.
Und beim AWX ist die AGR seit km : 7 'defekt' und bei meinem Fahrstil istlaut Longlife erst bei 32.000km Zapfenstreich. Ein Ă€ußerst gute Wert fĂŒr den AWX, aber im Vergleich zu Gremlins Wert erblasst er neidvoll. icon_wink.gif
No new posts Service interval indicator for LongLife/WIV Diesel Engine Technology
No new posts Fragen zur AGR-Stillegung beim TDI Diesel Engine Technology
No new posts No power after removing the EGR valve on an AFN TDI Diesel Engine Technology
No new posts Fragen zu LongLife Service On-Board Diagnostics (OBD)
