Klimaproblem und Vag-Com fragen.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Thank you, like it!
2001 Audi A2 Consumption
Post24-03-2004, 17:58    Subject: Klimaproblem und Vag-Com fragen. Translating...
[Translating...]
Hallo Schrauber.
Habe Suchfuntion bemueht und den Fachartikel gelesen, aber leider ohne Ergebniss.
Zu meinem Problem:
Wollte beim ersten warmen Wetter testen ob meine Klima funktioniert und wurde herb enttaeuscht. Der Stern fuer die Klima leuchtet zwar auf dem Display auf, aber die Klima kuppelt nicht ein und die Ventilatoren drehen auch nicht.
Darauf habe ich mit VAG-Com eine Fehlerabfrage des Klima-Steuergeraetes gemacht, jedoch war kein Fehler verzeichnet.
Beim Login gab der erste Messwertbloch an, das die Klima angesteuert wird. Sicherung ist auch ok.
Ich habe gehoert das in solchen Faellen ein zu niedriger Fuelldruck die Ursache sein kann.
Weiss jemand eventuell welcher Messwertbloch den Druck anzeigt?
Danke schonmal fuer eure Hilfe!
garth.brooks
Post24-03-2004, 19:04    Subject: Klimadruck Translating...
[Translating...]Hi Suppe
das kommt nu auf deine Schüssel an. Meiner zeigt so weit ich sehen konnte keinen Druck an, der A4 meiner Freundin ist ein 2001er und zeigt Ihn im VAGCOM an, und das ist auch mit Druck bezeichnet.
Druck hilft dir aber für die Beurteilung der Leistung deiner Klima nicht. Bestenfalls um festzustellen ob Sie sich wegen totalem Druckverlußt abgeschaltet hat. Das sollte aber nen Fehlereintrag hinterlassen.
Ansonsten lässt sich NUR über absaugen und wiederbefüllen die genaue Menge feststellen.
No new posts ot: questions about rear-end collision Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Viele fragen ??? Bitte Helfen ,-) Diesel Engine Technology
No new posts einige fragen über die diagnose On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Nothelle Steuergerät für 1Z Motor fragen On-Board Diagnostics (OBD)
