@Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 14:12    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
statische Verfälschung der Sensorsignale. Die Drehzahl als wichtiges Kriterium bleibt unberücksichtigt.
Nun ein Schlüsselsatz, der mich dazu bewog, über intelligenteres Signalfake-Tuning bezüglich Spritzbeginn und Verbrauchsoptimierung nachzudenken:
'Um den Anteil an Stickoxiden im Abgas zu verringern, erfolgt der Spritzbeginn etwas später, als er zur Entwicklung der vollen Leistung notwendig wäre. Dadurch werden HC- und Partikelbildung erhöht. Der Kraftstoffverbrauch steigt durch den späteren Spritzbeginn um etwa 4%.'
(aus: 'VW 1,9l-TDI-Industriemotor')
Eine statische Verfälschung des NBF-Signals durch 10ct-Tuning (Widerstand + Kondensator parallel) hat zur Folge, daß die beabsichtigte Frühverlegung des Spritzbeginns nur bei einer bestimmten Drehzahl erfolgt. Bei geringeren Drehzahlen ist die Frühverlegung geringer, bei höheren Drehzahlen höher als beabsichtigt. In letzterem Fall können schädliche Spitzendrücke und Mehrverbrauch auftreten. Setzt man die beabsichtigte Frühverlegung auf die Abregeldrehzahl an, so ist die Maßnahme im unteren und mittleren Drehzahlbereich praktisch wirkungslos. Ein Dilemma.
Problem: Eine monostabile Kippschaltung verzögert die abfallende Flanke eines Impulses um einen festen Zeitbetrag. Das zeitbestimmende Element ist hierbei ein Kondensator, der bis zu einem bestimmten Betrag geladen wird.
Ein fester Zeitbetrag für die Verzögerung hat jedoch zur Folge, daß die drehwinkel-bezogene Frühverlegung mit steigender Drehzahl immer größer wird, da die NBF-Signalperiode zeitlich kürzer wird, während die Signalverzögerung zeitlich konstant bleibt
Anforderung: Die Signalverzögerung darf nicht mehr um einen festen Zeitbetrag, sondern um einen festen NBF-Signal-Periodendauerbetrag (=KW-Drehwinkelbetrag) erfolgen.
icon_idea.gif Lösung: Als Kondensator in der monostabilen Kippschaltung kommen Kapazitätsdioden zum Einsatz, die abhängig von der angelegten Gleichspannung ihre Kapazität verändern. (höhere Vorspannung->geringere Kapazität). Die Entkopplung zur Kippschaltung erfolgt über einen relativ großen Koppelkondensator.
Die proportional zur Drehzahl ansteigende Gleichspannung wird aus der Frequenz des NBF-Signals gewonnen, indem die Impulse auf eine konstante Ampitude und Länge geformt und anschließend integriert werden (Tiefpaß).
Möglich ist diese Steuerung der Kapazitätsdioden, weil die Frequenzbereiche der Steuerspannung und des NBF-Signals sehr weit auseinanderliegen. Die Höchstfrewuenz der Steuerspannung dürfte 1Hz nicht überschreiten (schnelle Gasstöße), während das NBF-Signal bei Leerlauf 7,5Hz Grundfrequenz aufweist, der wirksame Frequenzbereich (Impuls-Flankensteilheit!) dagegen ein Vielfaches.
Bei optimaler Abstimmung der Schaltung mit Hilfe eines 2-Kanal-Oszilloskops hat man eine zuverlässige periodendauer-abhängige Verzögerung des NBF-Signals.
Damit wird das Original-Kennfeld nicht verzerrt, sondern insgesamt auf ein höheres Spritzbeginn-Niveau gebracht. Die dynamische Spritzbeginnverstellung gemäß des Kennfeldes ist also weiterhinn voll wirksam. Gleichzeitig werden die üblichen Vorteile des Powerbox-Tunings beibehalten: billige Bauteilbeschaffung, einfacher Einbau, keine Manipulation der EDC.
Die Schaltung hat am Ausgang idealerweise einen Übertrager, dessen Sekundärwicklung ähnliche elektrische Eigenschaften aufweist wie die NBF-Spule. Hinzu kommt noch eine galvanische Trennung zur EDC, die nie schaden kann. Die fertige, vergossene Baugruppe wird an beliebiger Stelle in das NBF-Kabel eingeschleift und benötigt zusätzlich noch Zündungs-Plus und Masse.
Post15-05-2004, 14:44    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]
man könnte natürlich auch im entsprechendem Adaptionskanal des Motorsteuergeräts die Sollwerte des Spritzbeginns um den gewünschten Wert verschieben...
Da die Spritzbeginnkurve für Spritverbrauch und Leistung eh suboptimal ist, wäre ne Kennfeldmanipulation das sinnvollste.
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 15:04    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
Zustimmung. Die Investitionen in Entwicklungsarbeit und Hardware für die Kennfeld-Manipulationen sind für Privatleute aber wesentlich höher.
Meines Wissens gibt es entsprechende Programmiersoftware für alle Motortypen sowie entsprechende Hardware-Schnittstellen (EEPROM-'Brenner') nicht im freien Umlauf. Ebenso fehlen vorgefertigte verbrauchsoptimierte Kennfelder für die unzähligen Motortypen.
Wenn man sich für jeden Motor- und EDC-Typ bei Kaaza & Co fertige Kennfelder und Programmiersoftware und bei Reichelt für 5€ einen passenden EEPROM-Brenner besorgen könnte, würden Powerboxen sicher der Vergangenheit angehören.
Motor-Chiptuning für jedermann zum Runterladen gibt es leider nicht - im Gegensatz zu Handys, Mainboards und DivX-Playern. Die Hard- und Software-Voraussetzungen behalten die Tuning-Schmieden im verschlossenen Kämmerlein.
Oder irre ich mich?
x world one
Post15-05-2004, 15:31    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]
EEprom Brenner gibts für Jedermann zu kaufen.
Spritmonitor
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 15:37    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]Schon klar. Aber haben die EDC auch gängige EEPROMS? (Ich habe meine EDC noch nie geöffnet). Können die EEPROM-Brenner auch das entsprechende Datenformat für die EDC brennen? Fragen über Fragen.
Wäre super, wenn mal jemand ein Foto einer geöffneten EDC reinstellen könnte. Interessiert mich.
Post15-05-2004, 15:54    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]
Richtig, wobei das Ergebins drehzahlunabhängig ist.
Durch die Addition von Adaption + passiver Verzögerung des NBF-Signals kann man sogar diverse "Steilheiten" der Kurve zusätzlicher Frühverschiebung erzeugen und die Kurve insgesamt nach früh oder spät verschieben.
Angesichts dieser Möglichkeiten sehe ich eigentlich keinen Bedarf an einer "komplizierteren" elektronischen Lösung . . . nix für ungut, Arosa SDI icon_wink.gif
Gremlin
Post15-05-2004, 20:36    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]...zumal eine adaption schon sehr deutlich zutage tritt icon_cool.gif
Cu Gremlin
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 20:44    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
Angesichts dieser Möglichkeiten sehe ich eigentlich keinen Bedarf an einer 'komplizierteren' elektronischen Lösung . . . nix für ungut, Arosa SDI
Zählt man den Bauaufwand für einen Diagnoseadapter und die passive Lösung zusammen, kann die Passiv+Adaption-Methode sogar aufwendiger sein.
Aber eine Frage hätte ich da noch: Warum läßt die EDC eine software-mäßige Adaption des Spritzbeginns überhaupt zu? Wurde da freiwillig ein Optimierungsspielraum für Freaks gelassen oder sollen da unterschiedlich 'träge' und 'flinke' NBF angepaßt werden?
Danke im voraus für eine Erklärung.
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 21:19    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
@Rainer
Ich habe eben Deinen Diagnoseadapter-Bausatz entdeckt. Na bitte, preislich wird's doch langsam was!
Nur die VAG-COM ist ein bißchen happig. Habe ich das richtig verstanden, daß man mit dem Bausatz eine 10€ billigere Version bekommt? Also 79€? Macht insgesamt 141€.
Versteh mich nicht falsch, es mag sein, daß Deine Gewinnspanne absolut redlich, ja sogar selbstlos ist. Aber für jemanden, der auch keinen TDI-fahrenden, interessierten Bekanntenkreis hat und das Teil nur 1 x pro Jahr benutzt, ist das immer noch zu happig. Das bekommt man durch den gesparten Sprit kaum wieder rein.
Deshalb jetzt meine Frage: Könnte man so einen Diagnoseadapter auch mieten? Natürlich gegen Kaution. Das wäre für den Privat-Einzelbenutzer eine günstige Alternative.
Post15-05-2004, 21:39    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]
SeatArosa1.7SDI wrote:
@Rainer
Hi, mit der Bausatz ist die Sharewareversion dabei, die aber nicht das Abspeichern von Werten in den Adaptionskanälen unterstützt.
Dafür gibts dann 10 Eur Rabatt auf die Vollversion (die natürlich die Adaptionskanäle verändern kann).
Ist halt die Frage, wann man den Adapter braucht. Solange man keine Probleme hat und nur ein wenig Rumspielen mag, ist die Investition halt Geschmackssache.
Bezahlt macht es sich aber auf jeden Fall, wenn man die Wartung seines des KFZ selbst übernimmt oder einfach bestimmte Veränderungen an den Komfortfunktionen (GRA nachrüsten etc.) vornehmen will.
Fakt ist halt, daß man ansonsten bei einer Fehlersuche ziemlich aufgeschmissen ist.
Mieten habe ich mir auch schon überlegt, die Frage ist halt, ob es genügend Nachfrage gäbe.
Wenn ich die Profisysteme vermieten würde, müßte ich auch 20Eur pro Vermietung verlangen, damit es sich rechnet. Dafür müßte der Nutzer dann auf die Bank rennen und Kaution überweisen, PC in die Garage schleppen und später den Adapter wieder zurücksenden... Dafür kann man dann auch fast schon in die Werkstatt gehen (bei einmaligenSachen).
Außerdem wäre 7x mieten dann auch schon der Bausatz mit VAG-COM Vollversion...
SeatArosa1.7SDI
Post15-05-2004, 21:59    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]Ja, hast schon recht. Die aller-aller-beste Methode wäre halt, wenn man z.B. noch 2 andere TDI-fahrende Kumpels & Bastler hätte und das Geld zu dritt zusammenlegen könnte.
Ich werde in meiner Umgebung mal nachforschen, vielleicht finde ich jemanden. Da muß man natürlich einander vertrauen, denn wenn einer das Ding hortet und nicht rausrückt, gibt's Zoff.
PC-schleppen wäre wohl nicht das Problem, wozu gibts denn einen Topläppen ähh Laptop? icon_wink.gif
Avatar-Jan6K
Post16-05-2004, 10:03    Subject: @Ulf und andere "Powerbox"bastler: Verbrauchs-Opti Translating...
[Translating...]
nur als Hinweis: Das Ding tut an jedem VAG-Auto ab etwa Anfang der 90er, es muss kein TDI/SDI sein...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cable-operated shifting (and other plastics) "bulge" or "... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Frage zur "Powerbox" Diesel Engine Technology
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts Euro 4 requirement not as "absolute" as previously thought? Diesel Engine Technology
