2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min
Delfin
Post09-06-2004, 16:23    Subject: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Translating...
[Translating...]Hallo allerseits!
Ich fahre den 2.5 TDI (BFC) Motor mit 120 kW / 163 PS und
multitronic (GEC) Getriebe. Es handelt sich dabei noch um
die EU3-Variante mit Baujahr 2002. Der Wagen hat 25000 km.
Bei Strecken mit Steigung und Gefälle (z.B. Berg- und Tal-
fahrt im Gebirge) tritt bei einer Drehzahl von 1400 U/min,
also beim Einsetzen des maximalen Drehmoments von 310 Nm,
oft ein 'schleifendes/mahlendes' Geräusch in Erscheinung.
Bei niedrigerer und höherer Drehzahl bzw. in der Ebene ist
dieses Geräusch nicht zu vernehmen. Es handelt sich nicht
um das Turbinen-artige Pfeifen des Turboladers, sondern um
ein Geräusch, das sich irgendwie metallisch-ungesund anhört.
Weiß jemand, um welche Komponente es sich handeln könnte?
Deutet dies eventuell auf den baldigen Ausfall dieser hin?
Danke,
Delfin
uhrmeister
Post15-06-2004, 19:04    Subject: Schleifendes Geräusch Translating...
[Translating...]Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Passat TDI, 96 kW AVF, BJ 2001, Automatik, 150000 km.
Unter Last ein leises schleifendes Geräusch (vorne rechts?) , geht man
vom Gas ist es gleich weg.
Über Tips wäre ich dankbar.
Gruß Bernhard
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post15-06-2004, 19:11    Subject: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Translating...
[Translating...]
Immer diese geräusche rate spielchen.
Ich würde mir gedanken machen wenn es nicht mer schleift, denn dann ist der Turbo kaputt. icon_biggrin.gif
wenn das Turbienenrad wirklich am gehäuse schleifen würde dann fliegt euch warscheinlich demnächst der Turbo um die ohren.
Ihr meint doch mit sicherheit ein pssssssssss oder pfffffffffffffff icon_twisted.gif
und das ist normal.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K, from KW26/97, Loud Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Climate compressor makes a grinding noise Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Squealing or grinding engine noise, Tiguan 2.0 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Ladedruckdifferenz bei 1400 u/min mit u. ohne VTG-Betäti... Diesel Engine Technology
No new posts Common-Rail TDI with knocking noises between at 1400 RPM Diesel Engine Technology
