2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min
Delfin
Messaggio09-06-2004, 16:23    Oggetto: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo allerseits!
Ich fahre den 2.5 TDI (BFC) Motor mit 120 kW / 163 PS und
multitronic (GEC) Getriebe. Es handelt sich dabei noch um
die EU3-Variante mit Baujahr 2002. Der Wagen hat 25000 km.
Bei Strecken mit Steigung und Gefälle (z.B. Berg- und Tal-
fahrt im Gebirge) tritt bei einer Drehzahl von 1400 U/min,
also beim Einsetzen des maximalen Drehmoments von 310 Nm,
oft ein 'schleifendes/mahlendes' Geräusch in Erscheinung.
Bei niedrigerer und höherer Drehzahl bzw. in der Ebene ist
dieses Geräusch nicht zu vernehmen. Es handelt sich nicht
um das Turbinen-artige Pfeifen des Turboladers, sondern um
ein Geräusch, das sich irgendwie metallisch-ungesund anhört.
Weiß jemand, um welche Komponente es sich handeln könnte?
Deutet dies eventuell auf den baldigen Ausfall dieser hin?
Danke,
Delfin
uhrmeister
Messaggio15-06-2004, 19:04    Oggetto: Schleifendes Geräusch Traduzione in corso...
ich habe das gleiche Problem. Passat TDI, 96 kW AVF, BJ 2001, Automatik, 150000 km.
Unter Last ein leises schleifendes Geräusch (vorne rechts?) , geht man
vom Gas ist es gleich weg.
Über Tips wäre ich dankbar.
Gruß Bernhard
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio15-06-2004, 19:11    Oggetto: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Traduzione in corso...
Immer diese geräusche rate spielchen.
Ich würde mir gedanken machen wenn es nicht mer schleift, denn dann ist der Turbo kaputt. icon_biggrin.gif
wenn das Turbienenrad wirklich am gehäuse schleifen würde dann fliegt euch warscheinlich demnächst der Turbo um die ohren.
Ihr meint doch mit sicherheit ein pssssssssss oder pfffffffffffffff icon_twisted.gif
und das ist normal.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sf... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore Tiguan 2.0 TDI, come di sfregamento o a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckdifferenz bei 1400 u/min mit u. ohne VTG-Betäti... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common-Rail TDI con rumori metallici a 1400 giri/min Tecnologia Motori Diesel
