Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt
haehnlein
Post28-03-2003, 21:55    Subject: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
habe heute die Kurbelwellenschraube beim AAZ im Rahmen des Zahnriemenwechsels mitgewechselt (war noch die Originalschraube drin). Raus ging die alte Schraube relativ leicht (na hoffentlich war die Schraube nicht schon locker icon_eek.gif )....aber der Einbau der neuen 12.9 icon_twisted.gif Ich bin schon lange nicht mehr so ins Schwitzen gekommen beim Schrauben icon_mad.gif Mit 3/4-Zoll-Hebel, konnte ich den Drehwinkel (90 Nm plus 90°) trotz Krafttrainings icon_sad.gif nur mit den Füßen bewerkstelligen icon_exclaim.gif Ohne das VW-Werkzeug 3099 wäre diese Arbeit bestimmt nicht durchführbar icon_exclaim.gif
Ich habe noch eine Idee für die Probleme mit der Kurbelwellenschraube:
Wenn man sich den Schwingungsdämpfer genauer anschaut, besteht der aus Teilen, die durch einen Gummiring getrennt sind (ähnlich Radreifen beim ICE, bin mir nicht sicher, ob der Dämpfer beim 1Z, AFN etc ähnlich aufgebaut ist). Wenn dieses Gummi auf Dauer spröde wird, ist es gut vorstellbar, dass durch Eierbewegungen auch die neue Schraube nicht hält icon_exclaim.gif
Was meint Ihr? Kann man sagen, dass es beispielsweise nach 180.000 km sinnvoll ist, den Dämpfer einfach prophylaktisch zu wechseln icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Post29-03-2003, 10:08    Subject: Re: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
HI Christian
Wenn das VW-Teil einen längeren Hebel bietet als 3/4" = ca. 19 mm, ist das bestimmt eine ungeheure Erleichterung icon_razz.gif icon_cool.gif
Hmm? Drückt denn die KW-Schraube das Gummi irgendwie zusammen?
Oder meinst Du, daß der Dämpfer unwuchtig wird und sich deshalb losschüttelt?
haehnlein
Post29-03-2003, 16:06    Subject: Re: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
da hab ich mich falsch ausgedrückt icon_redface.gif Das VW-Werkzeug ist nur der Gegenhalter, damit die Kurbelwelle sich nicht verdreht! Ich meinte einen Hazet Montagehebel 3/4" mit 500 mm Länge. Wenn man den schon mit den Füßen betätigen muss, walten schon rohe Kräfte!
also: das Rad für den Keilrippenriemen (=Schwingungsdämpfer) besteht aus zwei Teilen, die mit einer Gummieinlage (ähnlich Gummimetallager) voneinander getrennt sind (oben kommt noch das Rad für den Keilriemen drauf). Beides sitzt auf dem KW-Rad und ist mit den vier Imbusschrauben befestigt. Wenn nun das Gummi auf Dauer spröde wird, ist es vorstellbar, dass die entstehenden Schwingungen die KW-Schraube lösen, mit den bekannten Folgen icon_exclaim.gif icon_question.gif Ich weiß aber gerade nicht, ob dieser Schwingungsdämpfer beim TDI ähnlich aufgebaut ist (hab nie drauf geachtet)...aber ich denke schon icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Post29-03-2003, 19:09    Subject: Re: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
Hi Christian
das ist AFAIK das gleiche Prinzip wie beim TDI (zumindest VP-Motoren).
Du meinst also wenn der Dämpfer "in sich schlabberig wird"?
Hm . . . heftige Schwingungen können nur entstehen, wenn sich das System aufschaukelt (Resonanz), und das ist wiederum eine Frage der Verhältnisse der möglichen Energiespeicherung und der ständigen (inneren) Reibungsverluste.
Im elektrischen Bereich kenne ich die grundlegenden Zusammenhänge bei LCR-Schwingkreisen.
Übertragen auf den Schwingungsdämpfer glaube ich nicht, daß spröde werdender Gummi grundsätzlich ein geringeres Energie-Absorptionsvermögen hat als neues Material.
Ein anderer Punkt ist natürlich die Federkostante des Materials. Die beeinflußt auch in die Resonanzanfälligkeit des Systems: wenn der Gummi ausleiert, sind deutliche Resoanzen eher möglich . . . icon_confused.gif
Auch IMO dürfte das Grundprinzip gleich sein - warum sollte man beim TDI "dieses" Rad nochmal neu erfinden?
haehnlein
Post29-03-2003, 20:36    Subject: Re: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
so in die Richtung (nicht ganz so genau) habe ich mir das auch gedacht. Es geht mir in erster Linie darum, die Ursache für KW-Schraubendefekte rauszubekommen. Es gab ja einige Fälle im Forum, bei denen die neue Schraube auch abgeschmiert ist. Wenn die Schraube ordnungsgemäß angezogen wird, dürfte sich doch eigentlich gar nichts lösen an dieser Stelle icon_confused.gif zumindest kann ich es mir bei dieser enormen Kraft, die zum Anziehen notwendig ist, überhaupt nicht vorstellen. Aber vielleicht sind zu schwache Werkstattmitarbeiter schuld? Die Ursache für Probleme kann doch nur an falscher Schraubenmontage oder besagtem Schwingungsdämpfer liegen icon_confused.gif Ich bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass die Massenverteilung im Schwingungsdämpfer inhomogen ist (als "Gegengewicht" zum Schwungrad)...vielleicht führt das dann doch zu ausreichenden Schwingungen icon_confused.gif ....naja wir werden dass noch rausbekommen icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Post29-03-2003, 20:41    Subject: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
....noch was: wenn ich mich recht erinnere hast Du noch nicht so viele km runter icon_confused.gif Schau mal bitte bei Deiner nächsten Schraubaktion bei laufendem Motor auf den Schwingungsdämpfer (am besten von unten). Läuft der exakt gerade oder eiert der etwas icon_question.gif Bei dem AAZ (96.000 km) von meinem Kumpel eiert die Riemenscheibe schon etwas hin und her....mehr als bei meinem 1Z mit 180.000 km. Vielen Dank im Voraus icon_razz.gif
____________
Kein Auto mehr!
95,5-mm-Huber
Post01-09-2004, 16:02    Subject: Re: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
Edit dieselmartin: 1998) zu 1998 ) - damit keine Smileys auftauchen
Post01-09-2004, 16:10    Subject: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
vw 3099 ist zum verrriegeln der Kurbelwelle.
Google hat mal wieder stefans/steffens (?) KW-schrauben-anleitung gefunden!!
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
haehnlein
Post01-09-2004, 16:15    Subject: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]
Hi Huber,
das Werkzeug 3099 brauchst Du nur wenn Du die KW-Schraube lösen willst. Für den Schwingungsdämpfer brauchst Du nur einen Imbusschlüssel (6er, vier Schrauben).
____________
Kein Auto mehr!
95,5-mm-Huber
Post02-09-2004, 11:06    Subject: Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Translating...
[Translating...]Hallo,
Christoph
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts Timing belt replaced on a 1Z engine, year of manufacture ... Diesel Engine Technology
No new posts Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Diesel Engine Technology
No new posts Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Engine Technology
No new posts Kurbelwellenschraube TDI Diesel Engine Technology
