Sudden loss of power while driving
papatom
Post14-08-2002, 9:49    Subject: Sudden loss of power while driving Quote
Hi everyone, my Passat TDI 90 PS, manufactured in 1996, is having problems. Suddenly, the power is missing, but after turning the engine off for a short time, everything works normally again. This problem has been occurring more frequently for a few days, and on my trip to the store, I had to turn the engine off three times.
Can you give me a TIP?
P.S. Fill up with a lot of biodiesel.
Mileage 110Tkm, not modified, needs to be serviced again (unfortunately always so expensive), engine identification number?? don't know where to find it??
Greetings, papatom
Michael II
Post14-08-2002, 10:02    Subject: Sudden loss of power while driving Translating...
[Translating...]
was für einen Motorkennbuchstabe hast Du denn? Wieviele Kilometer hat denn das Auto schon runter? Ist es getunt? Ist der Dieselfilter frei (vergleiche auch diverse Postings im Forum)?
Wenn nach einem Neustart das Problem erst mal weg ist, deutet dies auf das Notlaufprogramm hin.
Wie immer in diesen Fällen (siehe viele Postings hier im Forum) den Fehlerspeicher auslesen lassen und das Ergebnis hier posten.
Tschüss
Michael II
Post14-08-2002, 10:03    Subject: Performance loss Quote
Hi Papatom,
Please take a look at this.
/viewtopic.php?t=900
That would need to be explained first.
Varianti
Post14-08-2002, 13:09    Subject: Sudden loss of power while driving Translating...
[Translating...]Klingt ganz nach defektem Luftmassenmesser (LMM).
Einfach mal ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen oder ganz ersetzen.
Mehr infos über die Funktion 'Suche' in diesem Forum.
Michael II
Post14-08-2002, 13:33    Subject: Sudden loss of power while driving Translating...
[Translating...]
bevor mit dem Auswechseln von Teilen auf Verdacht begonnen wird, würde ich erst mal raten eine Meßfahrt durchzuführen.
Tschüss
Michael II
papatom
Post17-08-2002, 21:02    Subject: Performance loss -> Solution found Quote
Thank you, icon_biggrin.gif, I found the solution after following your advice and have now checked all the hoses, and the culprit is:
http://people.freenet.de/lehm/Schlauch.JPG This small, unassuming black object, the purpose of which is unknown, is likely related to the LLK (I don't know what this is). It has broken apart, so I simply cut it a little and then re-confirmed icon_wink.gif
Now everything is working as it should!!
Greetings, papatom
Rudi
Post17-08-2002, 23:03    Subject: Sudden loss of power while driving Translating...
[Translating...]Hi,
über diesen Schlauch misst das STG den Ladedruck.
Mr.X
Post18-08-2002, 21:02    Subject: Sudden loss of power while driving Translating...
[Translating...]hi , so hat es bei meiner Freundin ( AFN-Motor) auch angefangen..., während der Fahrt plötzlich keine Leistung mehr. Motor aus und wieder an und schon ging´s wieder. Nach etwa 7 !!! Werkstatt besuchen wo so ziemlich alles Teile (LEIHWEISE, find ich kann man hoch der Werkstatt anrechnen) ausgetauscht wurden (LMM, Ladedruckventil usw) war´s dann letztendlich der Turbo wo im Arsch war !!! Schöne Scheisse weil das ca 2 Wochen nach kauf des gebrauchten auftrat und der Turbo nicht von VW in der Gebrauchtwagen garantie mit drin ist !!! Hab ich denen a weng Dampf gemacht, jetzt hat VW, die Werkstatt und wir je ein Drittel gezahlt..., fand ich echt gut.
MfG
Post18-08-2002, 21:27    Subject: I don't think the charger is broken. Quote
Mr.X wrote:
So, it started the same way with my girlfriend's (AFN) engine... it turned out that the turbo was the problem!
I strongly doubt this, based on my own experience.
In my 1997 AFN, there was a simple defect: the membrane housing was too small, and after a certain amount of dust buildup in the loader, the mechanism could no longer adjust properly.
Newer TDIs have a larger = stronger canister, which solves the problem.
But VAG is not able to simply install the larger container in case of complaints (which is completely straightforward).
Instead, the customer is sold a new charger - preferably one with a small battery, so that it can be "recharged" again after a few hundred kilometers, etc.
Werner
Post19-08-2002, 12:35    Subject: How do you identify the large can? Quote
Hello Ulf,
can you tell the difference? If so, how?
Greetings
Werner
No new posts Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Sudden performance loss after restart, then okay again Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 engine cut out while driving, and... Diesel Engine Technology
No new posts KFZ ging während der Fahrt aus Diesel Engine Technology
No new posts AHF Failure: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Engine Stalling While Driving: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
