vorglühung Golf II TD
nowayray
Post01-11-2004, 19:58    Subject: vorglühung Golf II TD Translating...
[Translating...]Hallo, ich habe einen Golf II TD Motor (1,6L 51KW), baue diesen im Moment in ein anderes Auto ein und stehe nun vor der Vorglühansteuerung.
Frage 1: Wo sitzt der Temperaturfühler, für das Vorglührelais, beim Golfmotor (ich finde das Ding nicht)
Frage2: Steckerbelegung Relais 30,87,85,86 sind klar aber was ist 50? L? und T? Wird das beötigt? Oder ist es ausreichend über 30 + /85 -vom Temp-Fühler /86 zündung(15) /87 ausgang anzusteuern?
Ich habe den Motor vom Schrotti gekauft und leider keine Baujahrangabe oder sonstige weitere Info. Das Fahrzeug in das der Motor eingebaut wird ist ein Benziner. Deswegen der Versuch die Vorglühanlage möglichst einfach zu gestalten.
danke euch allen im voraus für die antworten
Nowayray
Martin R
Post01-11-2004, 21:48    Subject: Re: vorglühung Golf II TD Translating...
50 = Steuerstrom für den Anlasser
L = Kontrollleuchte
T = Temperaturfühler
Wenn du dem Relaise auf Klemme 85 Masse über den Temperaturfühler gibst wird es nicht funktionieren.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 4 6-Gang TDI Gearbox for Golf 3 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Transmission, Chassis, Body & Interior
