Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt
master_328
Post29-10-2004, 21:56    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]Hallo, heute ist an meinem 4er Golf der Tacho ausgefallen, also Nadel bleibt auf 0 und Tageskilometer und Kilometerzähler laufen nicht. Desweiteren schwankt die Tankanzeige stark. Hatte jemand das geliche Problem, was ist kaputt?
maverick
Post30-10-2004, 17:52    Subject: Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]
....hmmm das hört sich nach mindestens 200Euro im Austausch an ,es sei den deine Instrumente können über die Stellglieddiagnose einwandfrei angesteuert werden !!!!!!!!
Geht net, gibt´s net!!!
Back to top Profile PM Email
Theresias
Post30-10-2004, 18:48    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]Stromversorgung?
Was sagt der Fehlerspeicher des KI's?
Martin R
Post30-10-2004, 20:33    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]Würde mal stark auf den Tachogeber bzw. dessen Verkabelung tippen.
Die 'Dämpfung der Tankanzeige' erfolgt (soweit ich weiss) erst wenn ein Geschwindigkeitssignal anliegt.
master_328
Post31-10-2004, 11:59    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
Stromversorgung?
KI? was ist das? Werde am Dienstag mal in der Werkstatt Fehler checken lassen und nachfragen.
Post31-10-2004, 12:04    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]
master_328 wrote:
KI? was ist das?
KI = Kombiinstrument ... Da es nicht nur den Tacho enthält
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post02-11-2004, 13:00    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]
Hatte gleiches Problem
Bei mir sind alle Zeigerinstrumente ausgefallen
Mit Stellglieddiagnose lässt sich das aber überprüfen
Kann man nur Kombiinstrument tauschen.
Wußte welcher Controller kaputt war, gibt es aber nicht zu kaufen
master_328
Post16-11-2004, 12:50    Subject: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Translating...
[Translating...]Also die Werkstatt findet keinen Fehler, die Fehlerdiagnose des Kombiinstruments gibt keinen Fehler aus und der Sensor ist in ordnung, jetzt will die Werkstatt probehalber das komplette KI tauschen.
No new posts Documentary: Octavia 1 / Golf IV fuel gauge malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Speedometer Failure 1Z: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Boost Pressure Fluctuations Diesel Engine Technology
No new posts T4 2.5 TDI: Fuel injection timing fluctuates On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Temparaturanzeige schwankt Diesel Engine Technology
