Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
master_328
Messaggio29-10-2004, 21:56    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, heute ist an meinem 4er Golf der Tacho ausgefallen, also Nadel bleibt auf 0 und Tageskilometer und Kilometerzähler laufen nicht. Desweiteren schwankt die Tankanzeige stark. Hatte jemand das geliche Problem, was ist kaputt?
maverick
Messaggio30-10-2004, 17:52    Oggetto: Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
....hmmm das hört sich nach mindestens 200Euro im Austausch an ,es sei den deine Instrumente können über die Stellglieddiagnose einwandfrei angesteuert werden !!!!!!!!
Geht net, gibt´s net!!!
Torna su Profilo MP Email
Theresias
Messaggio30-10-2004, 18:48    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Stromversorgung?
Was sagt der Fehlerspeicher des KI's?
Martin R
Messaggio30-10-2004, 20:33    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Würde mal stark auf den Tachogeber bzw. dessen Verkabelung tippen.
Die 'Dämpfung der Tankanzeige' erfolgt (soweit ich weiss) erst wenn ein Geschwindigkeitssignal anliegt.
master_328
Messaggio31-10-2004, 11:59    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
Stromversorgung?
KI? was ist das? Werde am Dienstag mal in der Werkstatt Fehler checken lassen und nachfragen.
Messaggio31-10-2004, 12:04    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
master_328 ha scritto:
KI? was ist das?
KI = Kombiinstrument ... Da es nicht nur den Tacho enthält
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-11-2004, 13:00    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
Hatte gleiches Problem
Bei mir sind alle Zeigerinstrumente ausgefallen
Mit Stellglieddiagnose lässt sich das aber überprüfen
Kann man nur Kombiinstrument tauschen.
Wußte welcher Controller kaputt war, gibt es aber nicht zu kaufen
master_328
Messaggio16-11-2004, 12:50    Oggetto: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also die Werkstatt findet keinen Fehler, die Fehlerdiagnose des Kombiinstruments gibt keinen Fehler aus und der Sensor ist in ordnung, jetzt will die Werkstatt probehalber das komplette KI tauschen.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto all'indicatore di velocità per il motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck schwankt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temparaturanzeige schwankt Tecnologia Motori Diesel
