Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post16-02-2005, 20:50    Subject: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Translating...
[Translating...]
Hi!
Mein PD fängt oben an der Durchführung des Zentralsteckers der PDEs in den Zylinderkopf etwas mit dem Ölsiffen an. Leider konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wie die Abdichtung von diesem Plastiksteckergehäuse gegenüber dem ZK erfolgt. Einen O-Ring scheint es dort (zumindest als Ersatz von VW) nicht zu geben, oder?! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Danke
Dirk
brezelmann01
Post18-02-2005, 13:31    Subject: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Translating...
[Translating...]
Sooo...kleine Rückmeldung, da ich ja scheinbar mal wieder ein exotisches Problem hatte. Also, wenn man die zwei Schrauben oben am Zentralstecker löst, läßt sich das Ding etwa 3-4mm aus dem Zylinderkopf rausziehen. Vom benötigten Kraftaufwand (minimal) und dem Aussehen her, scheint dort keine Dichtung vorhanden zu sein. Seltsam. Zum weiteren Ausbau des Steckers hätte ich den Ventildeckel abnehmen müssen und die elektrische Verbindung zu den PDEs trennen- darauf habe ich jedoch vorerst verzichtet. Nach gründlicher Reinigung der Anlagefläche habe ich mich für Dichtmasse entschieden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich um die komplette Demontage wohl nicht rumkommen...
Dirk
Post18-02-2005, 15:00    Subject: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Translating...
[Translating...]
Ja, leider.
Welche Dichtmasse hast Du denn verwendet?
brezelmann01
Post18-02-2005, 15:04    Subject: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Translating...
[Translating...]
Der Name ist leider nicht mehr zu entziffern. Ein freundlicher und sehr hilfbereiter Mechaniker hat mir einen Tubenrest überlassen. Falls es hilft, die Farbe der Dichtmasse ist neon gelb.
No new posts Document A6 4B, Fuel Leak at Cylinder Head Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Severe oil leak at the cylinder head, AJM engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Sealing Kit for PDE Fuel Injector Lines Diesel Engine Technology
No new posts Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Diesel Engine Technology
No new posts Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Diesel Engine Technology
No new posts Pumpe fördert nicht nach Abdichtung On-Board Diagnostics (OBD)
