FT-98 Guest
17-01-2005, 8:59 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...]Hi Leute,
hat schon jemand den 90PS 1Z Motor gegen einen AFN 110PS im Golf3 getauscht und wenn ja, was muss man alles mit Àndern!??
Danke
GruĂ FRank |
17-01-2005, 10:10 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...] Hast du schon die ergebnisse der Suche durchgearbeitet ?
Such mal nach "1Z afn tausch" und lies dir bitte mal das hier durch:
/viewtopic.php?t=7587
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
FT-98 Guest
17-01-2005, 10:23 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...]@dieselmartin
danke fĂŒr den Suchbegriff
In der Suchfunktion hatte ich nÀmlich schon einige Begriffe eingegeben, aber ohne Erfolg. Waren wohl die falschen, sorry
Kenne ich schon!!!
GruĂ FRank |
Varianti Guest
17-01-2005, 21:34 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...]Ich habe es gemacht.
Getauscht wurden Motor, Getriebe, Vorderachse. Kabelbaum kann bleiben, ist der gleiche.
Kurz gesagt:
- Front weg
- StoĂdĂ€mpfer raus
- Vorderachsbefestigungen lösen
- Auspuff nach Kat, Bremsleitungen, Lenkrad lösen
- Stecker abziehen
- Motor incl. Getriebe und Vorderachse nach vorne rausziehen
Einbau umgedreht. Den 90 PS Auspuff kannst du in den 110 PS Auspuff stecken (passt gerades o) und dann anschweissen. Damit brauchst du keinen neuen Auspuff, denn der Endtopf hat bei 90 und 110 PS mE den selben Querschnitt, also sinnlos das grosse Zwischenrohr einzubauen. Bringt auch nichts. Meiner lÀuft lt. GPS 198-201 km/h aus eigener Kraft ohne vorher den Berg runterzufallen.
Im Nachhinein eigentlich nichts aufregendes, wenn du alles komplett aus einem anderen Wagen liegen hast. |
subman82 Guest
29-03-2005, 14:30 Subject: hi! |
Translating... |
[Translating...]hi!
wir haben jetzt den afn motor mit getriebe,steuergerÀt,bremsanlageund vorderachse getauscht.hatte vorher den 1z drin.
kabelbaum haben wir drin gelassen.der wagen springt jetzt auch kurz an geht dann aber auch direkt wieder aus.liegt wahrscheinlich an der wegfahrsperre.das wollte ich auch eben mit dem 5051 beheben aber da mein steuergerÀt nicht antwortet ging es nicht....
hat einer ne idee wodran das jetzt liegt?stecker mĂŒssten alle dran sein.
wollte die WFS auch aus dem spenderfahrzeug tauschen aber da ist leider keine.jedenfalls nicht hinter dem lichtschalter:(
dem spender golf haben wir auch meinen 1z eingebaut und der lÀuft sofort.
wÀre toll wenn einer helfen könnte oder ne idee hÀtte was zu tun ist. |
mullemaus Guest
29-03-2005, 15:02 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...]Kontrolliere mal die Belegung der Stecker. Wir hatten es bei einem `96 Audi 100/A6 das diese nicht stimmte. Wir haben dann aus den 2 einzelnen kleinen Steckern, den groĂen 'OBD' gemacht, die Belegung angepasst, dann ging es. |
subman82 Guest
05-04-2005, 23:21 Subject: hi,ich nochmal;) |
Translating... |
[Translating...]hi leutchen!
so kleine zwischeninfo...
da mein wagen ein halbes jahr zu alt ist und mir die ab 10/94 serienmÀssige wfs fehlt darf ich gerade die kabelbÀume tauschen(muss alles doppelt machen damit der andere wagen wieder mit meinem alten 1z weiter kurven kann).
dachte jetzt wo wir den kabelbaum reingezogen haben steck ich die gut beschrifteten stecker wieder zusammen und gut ist aber nachdem ich heute gleich die ersten 3stecker noch vom spenderwagen umlöten dĂŒrfte hat ich schon wieder keinen bock gehabt.
war mein erster kabelbaum tausch....ging das auch leichter oder ist das immer so ein schei****!??!?!?
also mein fazit ist '1z auf afn umbau ja.wenn wfs vorhanden,NEIN wenn nicht vorhanden oder mit erfahrung und bisschen zeit aufwand.
ein gutes hat die sache noch.klimatronic,elekt. fensterheber und nebelscheinwerfer hab ich jetzt noch dazu:) |
Steffarn Profi-Schrauber
06-04-2005, 6:43 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...] Besorg dir doch ein MSG ohne WFS . Oder lass sie bei dir raus programieren !
Ist meiner ansicht das beste, sonst brauchst du fahrzeug schlĂŒssel, Instrumentenkombi und und und.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profile PM Email Garage |
subman82 Guest
06-04-2005, 6:54 Subject: Motortausch von 1Z auf AFN 110PS |
Translating... |
[Translating...]hmmm neues msg ist gut aber mir wurde bei vw gesagt das es den afn motor erst ab dem zeitpunkt gab wo die wfs serienmÀssig verbaut wurde und somit warten da alle afn msg auf ein signal von der wfs:(((( (so hab ich es mir erklÀren lassen).
naja und umbauen war sicher billiger,nur nerven raubend.bin mal gespannt wie es gleich weiter geht,muss jetzt zu den vorlesungen....
ich habe auch alles getauscht....lesespule am zĂŒndschloss,wfs und ALLES was noch so kabelbaum hĂ€ngt;) |
