Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post08-10-2002, 15:55    Subject: Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Translating...
[Translating...]
1,9 L Diesel AGP, AGR, AHF, ALH, AQM, ASV
Gewindeauge am Motorblock abgebrochen nach Zahnriemenwechsel
Ursache: Montageunzulänglichkeiten.
Vorgehensweise beim Zahnriemenwechsel:
Ausbau:
Das Aggregatelager darf nur dann ausgebaut werden, wenn der Motor mit der Abfangvorrichtung 10-222A abgefangen wird.
Motorhalter erst dann lösen, wenn das Aggregatelager ausgebaut ist.
Zum Lösen der oberen Schrauben muss der Motor mit der
Abfangvorrichtung angehoben werden.
Zum Lösen der anderen Schraube muss der Motor mit der Abfangvorrichtung abgesenkt werden.
Einbau:
Motorhalter am Zylinderblock ansetzen und alle drei Schrauben mit Drehmomentschlüssel auf 45 NM festziehen.
Zur Befestigung der Aggregatelagerung am Motorhalter muss der Motor mit der Abfangvorrichtung so ausgerichtet werden, dass die Anlageflächen zur Anlage kommen.
Drehmomente sowie Einstellmaße des rechten Motorlagers sind unbedingt einzuhalten. Grobe Abweichungen können zu Schäden führen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A4 documentation, fault in the secondary air system Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document MKB AKF, Performance Issues, Error 17964 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zahnriemenwechsel beim A6? Diesel Engine Technology
No new posts Zahnriemenwechsel beim AEL Diesel Engine Technology
No new posts Zahnriemenwechsel beim AJM Motor Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt replacement interval for AHF-TDI engines Diesel Engine Technology
