[Translating...]
Hallo !
Golf III AFN, Bj. 1997, Modelljahr 98, 147 tkm
Ich habe seit einigen Tagen die ABS Warnleuchte und den Fehlercode:
00290 (Drehzahlsensor links hinten) 35-00 ,
zunächst sporadisch, jetzt permanent.
Nun gut, muß man wohl (wiedermal) einen Sensor tauschen (lassen), aber heute blieb neben der ABS Lampe
beim Start auch mal die Bremswarnlampe einige Sekunden an
und es gab (wohl daraufhin) zusätzlich den Fehlercode:
00668 (Supply Voltage Terminal 30, 16-10 Signal Outside Specifications)
also: Bordspannung Klemme 30 Signal außerhalb Toleranz.
Fehlerdatenbank sagt "Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus oder Masse".
Batteriespannung okay (12,5 V nach längerer Standzeit), Relais' haben denk ich normale Temperatur ..
Was ist das vermutlich?
Vielen Dank für Antworten.
Grüße, Klaus
