Fuel pump question
golfschrauber1981
Post20-07-2005, 19:05    Subject: Fuel pump question Quote
Because the high-pressure part of my VEP (Golf 3 Variant, built in 1995, engine code 1Z) was leaking, I removed it to seal it.
During the removal, I discovered that one of the springs in the high-pressure part was broken.
When I asked the 'helpful' Bosch service about these springs, they first said '???????' (moment, I'll get the boss), then they completely dismissed me.
When I finally managed to place the order for the feathers, I was told that the ESPs absolutely had to be calibrated on a test bench, due to the operating speed.
Now the question:
Is that correct?
When I asked if the TDI didn't have the EDC handle this, the boss simply said: 'If you think that's possible.'
My conclusion: Very unfriendly and incompetent service, only the boss seemed to have some understanding.
Post20-07-2005, 20:39    Subject: Fuel pump question Translating...
[Translating...]
keine Sorge, das macht die EDC. Nur die Grundstellung des Mengenstellwerks hinzufummeln dauert ein wenig, gibts aber Fachartikel zu dem Thema.
Grüße, Rainer
golfschrauber1981
Post20-07-2005, 20:56    Subject: Fuel pump question Translating...
[Translating...]Danke.
Also wollt er nur eine bisschen Geld verdienen.
Das Mengenstellwerk hab ich nicht angerührt, dürfte damit ja entfallen.
golfschrauber1981
Post21-07-2005, 18:28    Subject: Fuel pump question Translating...
[Translating...]Kann mir evtl. einer die Bosch ET.-Nr. des Federsatzes sagen??
Mein Boschdienst ist nich in der Lage mir die richtigen Federn( waren ca 5-8mm kürzer) zu verkaufen da ich die Boschnummer auf der Pumpe nicht lesen kann.
Auto:
Golf 3 Variant
Bj 95
1,9 TDI ( 1Z)
ESP: VW-ET.Nr.: 028 130 109 H
Jürgen
Post21-07-2005, 19:25    Subject: Fuel pump question Translating...
[Translating...]hallo golfschrauber1981,
schau mal unter der suchfunktion nach - da war vor ein paar monaten
ein beitrag von einem teilnehmer der diese reparatur beschrieben hatte!
was deine erfahrung mit bosch anbetrifft - deckungsgleich mit meinen
erfahrungen letztes jahr - ich brauchte einen dichtsatz und musste mir
ähnlich unqualifizierte kommentare von den 'fachleuten' anhören - echt
zum k****n!!!!
golfschrauber1981
Post23-07-2005, 16:57    Subject: Fuel pump question Translating...
[Translating...]Dank Hezo von DieselSend,
habe ich die richtige Teilenummer des Federsatzes:1 467 010 410
Die ESP heißt bei BOSCH übrigens 0 460 404 994.
Danke nochmal an DieselSend
No new posts verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Fuel Injection Pump Assembly Diesel Engine Technology
No new posts Fuel injection pumps and the difference Diesel Engine Technology
No new posts VP37 Einspritzpumpen Diesel Engine Technology
