tomward
Joined: 12/29/2005 Posts: 2 Karma: +0 / -0 Location: 58708 Menden
29-12-2005, 22:51 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
Hello everyone,
meine Firma sponsord uns in den Dienstwagen eine Standheizung von VW. Diese wird in der MFA programiert oder per Fernbedienung aktiviert. Mit der Fernbedienung gibt es keine Probleme. Bei der Programmierung über MFA giebt es 3 Aktivierungszeiten. In den Zeiten ist ist es möglich die Aktivierung "täglich" zu wählen. Wenn ich "täglich" 5:30Uhr aktiviere sollte die Standheizung täglich 5:30Uhr anspringen. Dieses macht Sie aber nicht. Die Heizung geht nach der Aktivierung am ersten Morgen an, an den Weiteren aber nicht. Mein VW Händler ist mit seinem Rat am Ende. Wer kennt noch dieses Problem? AbhHelp?
Thomas.
Translated on 19-10-2026, 22:50.
Profile PM Email |
vagtuning Guest
30-12-2005, 19:14 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
What kind of cars are those? Are they VWs, but which models?
Translated on 19-10-2026, 22:51.
tomward
30-12-2005, 22:42 Subject: Which Cars: Top Models & Reviews |
I own a Touran 2.0 PD, and my colleague at work has the same problem.
a Golf 5.
tomward
Profile PM Email |
vagtuning Guest
30-12-2005, 23:29 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
I'd like to check the software version of the auxiliary heater.
Should it be 1906 or 2206?
Either through a diagnostic scan at the dealer or using VAGCOM.
Translated on 19-10-2026, 22:52.
Haegar
Joined: 01/30/2006 Posts: 12 Karma: +0 / -0 Location: Bamberg
30-01-2006, 1:25 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
I suspect it's more likely due to the combination of factors; the SH-SG only receives a signal to initiate the process.
30-01-2006, 8:02 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
Haegar wrote: | | I suspect it's more likely due to the combination, as the SH-SG only receives a signal to start running. |
Is your "estimate" also based on a real-world context?
FrankN Guest
31-01-2006, 19:50 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
Since January 2006, I have owned an A3 with a factory-installed auxiliary heating system.
The timer only applies to the next start of the auxiliary heater.
After that, it needs to be reset, and the time will then be automatically adjusted for the next day.
There is no way to program recurring starts.
I know that it's the same with the A4 models that come with a factory-installed auxiliary heater.
I can understand that, as one might forget to disable the cycle.
Three weeks later, when you return from vacation, the gas tank is almost empty.
From that point on, it wouldn't start anymore.
That annoys me, actually.
It would be nice if that could be changed.
Frank.
Translated on 19-10-2026, 22:54.
31-01-2006, 20:50 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
As far as I know, and this seems plausible, the corresponding explanation has already been provided by you.
Translated on 19-10-2026, 22:55.
FrankN Guest
31-01-2006, 21:16 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
I meant to say that I like to drive with the fuel tank almost empty.
If he switches to reserve, there are still approximately 6 to 7 liters left.
If that happens, I now have to immediately refill the fuel every time so that the auxiliary heater can start in the morning.
It's only 12 kilometers to work.
The heater could run for a good half hour, and I'd still make it.
That would still be enough for the next day.
Frank.
Translated on 19-10-2026, 22:56.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Joined: 11/13/2002 Posts: 1142 Karma: +38 / -0 Location: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
01-02-2006, 9:45 Subject: VW Standheizung: Original, Programmierung MFA |
Generally, the auxiliary heater needs to be adjusted before each heating cycle.
The fuel consumption of the SH, at full load, is 1/4 liter per half hour.
It should be enough.
Translated on 19-10-2026, 22:57.
Profile PM Garage |
