Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE
Post10-10-2006, 22:58    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
hi,
der 1z hat ja nur das kurze flexrohr ohne stuetze vor dem kat.
wer von den AHU/AFN/ALE fahrern hat zeit und musse, mal das lange flexrohr (das hat dann die stuetze vor dem kat) auszumessen.
nachdem mich nun mein drittes flexrohr nervt, weil es hinueber ist, will ich auf das lange mit stuetze umbauen _ohne_ den kat schon wieder neu machen zu muessen. denn der waere beim umbau mit org. vw teilen (einfach die AHU teile nehmen) faellig.
bitte auch die materialdicke der beiden rundstahl-finger der stuetze messen.
vielen dank
anbei das 2-teilge, kurze vom 1z und das lange, einteilige mit stuetze
 File size:  25.51 KB
 Viewed:  3311 times
 File size:  17.54 KB
 Viewed:  2986 times
AfnFahrer
Post11-10-2006, 22:50    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]Gebrochenes Schlüsselbein?
Wurstblinker
Post13-10-2006, 8:18    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]Was genau geht denn bei Deinem Flexrohr immer defekz?
Das Stahlgeflecht reißt ein?
MFG
Post13-10-2006, 10:25    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
@afn
jep.
@wurst
aeusserlich is nie was zu sehn. es faengt an, zu droehnen und wenn man es neu macht, ist das droehnen weg.
zuvor kann man es durch hochdruecken des kats (leerlauf, wagen auf ner buehne) entdroehnen.
das ist einfach ne fehlkonstruktion.
Herr Antje
Post13-10-2006, 11:08    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
Mein VR6 hat diesen Halter auch (noch) nicht (später dann). Trotzdem keine Probleme. Ich vermute, dass es vorallem an die Lagerung vom Motor und deinen Drehmoment zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es nur von das Gewicht und die Schwingungen vom Auspuff kommt.
An deine Stelle wurde ich etwas basteln mit irgendwelche billige 0815-Auspuffgummis. Die Dicke vom Rundstahl ist nichtmal so wichtig (sollten halt etwas überstehen, habe gerade die falsche drunter und ohne Probs. Wenn du die von hinten nimmst, kannst du aber die gleiche Dicke vom Rundstahl nehmen.
Dann kanst du vielleicht mal schauen, ob du keine härtere Motorlager bekommst, was aber leider wieder ein negative Einfluss auf dem Komfort nehmen wird. Wenn du das nicht hinnehmen willst, muss der Aufhängung erstmal reichen. Das Prioblem ganz beseitigen wird es wahrscheinlich nicht, oder haben nur die 1Z das Problem?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Post13-10-2006, 11:46    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
das ist ein typisches 1z problem !
denn der ist der einzige TDI ohne abstellklappe und ohne die stuetze.
daher wir das flexrohr bei jedem abstellen derart durchgeknetet, dass es nicht lange lebt.
Herr Antje
Post13-10-2006, 12:02    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
Wenn das so ist, bringt die Halterung nicht mehr Nachteile? Wenn der Motor beim abstellen soviel Belastung auf das Flexrohr bringt, wird das doch nur höher, wenn man die andere Seite vom Flexrohr gegenhält? Da wären doch andere Motorlager mehr angebracht?
Es gibt so Standard-Flexstücke in verschiedene Durchmesser. Vielleicht ist dabei einer der einwenig haltbarer ist...
Aktuell:
neubaupe
Post13-10-2006, 12:40    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
Ich bilde mir ein, dass der AFN von Werk aus auch keine Abstellklappe
besitzt. Das herumgeeiere beim Abstellen würde auch dafür sprechen.
lg.
peter
Post13-10-2006, 16:17    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
ok, dann nochmal:
der 1Z hat ein _kurzes_ flexrohr und einen komplett daran haengenden Auspuff, bis HINTER die Rueckbank.
die anderen haben ein _langes_ flexrohr (das ist daher flexibler !) und einen selbsttragenden Auspufftrakt.
Haltet mal ein 1.5m -2m Rohr frei in der hand und wackelt damit rum. Wenn ihr nicht mehr wackelt, wackelt Euch das Rohr ! (1Z)
Legt das Roh irgenwohin und wakelt dran. Wenn ihr es in Ruhr lasst, laesst es ecuh auch in ruhe.
Der 1Z muss das kurze haben, damit es die Gewichtskraefte aufnehmen kann. das kurze ist aber wiederum zu unflexibel, um die Randale beim Abstellen zu ertragen. Also broeselt es.
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
Post13-10-2006, 21:40    Subject: Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Translating...
[Translating...]
Martin, deine Sprüche sind die Besten. Auch wenn du es häufig garnicht so meinst (wie damals bzgl. deiner Freundin), ich liege trotzdem gerade lachend vor'm PC.
Guste
No new posts Error code 005399 / P1517 - Short circuit to ground Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is the "Source Mass" the same as the "Busbar Mass"? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Gemeinsame Masse On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Mass of charge air hoses Diesel Engine Technology
No new posts Mass Problem Solution: A Practical Guide Diesel Engine Technology
