Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln
haehnlein
Post18-09-2002, 16:08    Subject: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Translating...
[Translating...]
Hallo!
Bei meinem Audi 80 sind die Achslenkerbuchsen hinüber. Wäre für einen Tip dankbar, wie man die ohne Presse herausbekommt (mit Stecknuß?). Bei meinem alten Passat Baujahr 85 hab ich zum Beispiel die Hinterachsbuchsen radial mit einem Meißel zerkloppt, bis sie herausgefallen sind (weiß nicht, ob das beim Achslenker funktioniert)!
Vielen Dank im voraus!!!!!
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post18-09-2002, 16:15    Subject: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Translating...
[Translating...]
wie wärs mit ner massiven Gewindestange, 2 Muttern und ein Rohr zum Abstützen ?
In das Rohr steckst Du die Gewindestange, und setzt das Rohr auf den Achslenker, die Gewindestange durch die auszuziehende Buchse durch.
Das Rohr muß einen größeren Innendurchmesser als die auszuziehende Buchse haben. Alternativ gehen auch 2 Winkeleisen zum Abstützen.
Dann noch 2 passende Stecknüsse o.ä. auf die Gewindestange, Muttern drauf und drehen icon_smile.gif
-> Kostet fast nix und mit ner M12 kann man ganz schön ziehen.
haehnlein
Post18-09-2002, 16:24    Subject: Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Translating...
[Translating...]
Das klingt gut!!!! Vielen Dank
No new posts Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Troubleshooting & Guides
No new posts Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Diesel Engine Technology
No new posts Lenkgetriebe beim A4 wechseln Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ZR beim AKN selbst wechseln? Diesel Engine Technology
No new posts Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Diesel Engine Technology
