Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z
Go to page: 1, 2  Next
meyert
Post25-11-2005, 10:32    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
da sich für heute Mittag ein Freund zur Notoperation an seinem Golf 3 angekündigt hat (Kühlwasserthermostat schließt offenbar nicht mehr), rasch hier die Frage: Sitz der nach guter alter VAG-Tradition unten in der Wasserpumpe, sodass man ihn ohne große Komplikationen ausbauen kann, oder muss tatsächlich die ganze Wapu ausgebaut werden. In letzterem Fall würde ich versuchen, ihm das auszurden, bei dem Sch...wetter.
Vielen Dank für Eure Hilfe
meyert
Hati
Post25-11-2005, 10:47    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]Jau, sitzt (nach guter alter VW-Tradition) unten in der Pumpe und geht ohne Ausbau der Wapu zu tauschen
Post25-11-2005, 10:50    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Ort muesste stimmen, "einfach" aber nicht.
m.W. haengt die ServoPumpe davor rum.
Aber 100%ig weiss ich es nicht und hab gerade kein Bild an der Hand.
Post25-11-2005, 10:52    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
A shi...
ne, die Servo muss nur weg, wenn man die ganze Pumpe tauschen will.
Danke
m
dessen TDI nur 80 Grad erreicht
Hati
Post25-11-2005, 12:49    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]@dieselmartin
Du hast nicht ganz Unrecht. Die Servo muss bei längs sitzenden 1Zs weg; z.B. Audi 80 (B4).
meyert
Post27-11-2005, 15:43    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]Hallo,
es ist nun vollbracht. Die Servopunpe ist tatsächlich im Weg. Habe zwar keine Fotos machen können, aber hier eine kurze Beschreibung:
Der Thermostat sitzt in einem Flansch direkt am Motorblock unter der Servopunpe. Um daran zu kommen, zuerst die Spannschraube des Keilriemens zur Servopumpe entfernen. Dann zwei Schrauben SW13 an der Unterseite der Servopumpenkonsole entfernen, dann die eine seitliche Schraube SW13 der Konsole an der Stirnseite des Motors vom rechten Radkasten aus entfernen. Achtung: nicht verwechseln mit der SW16-Schraube, die Konsole und Pumpe verbindet. danach kann man die Servopumpe mit Konsole ein Stück herunterziehen, ohne die Schläuche zu entfernen. Das reicht, um gut an den Thermostaten zu kommen.
Wie gesagt, es ist vollbracht, allerdings mit mäßigem Erfolg. Die Kühlwassertemperatur beträgt nun 70 Grad (vorher 60), die Heizungsluft ist nun handwarm (vorher eiskalt). Ich glaube, normal ist das nicht.
meyert
wolfi_b
Post27-11-2005, 18:04    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Nö stimmt nicht, beim Audi 80 klappt es auch ohne.
Bei Fahrzeugen mit Klima braucht man aber einen ganz kurzen Ringschlüssel.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post30-11-2005, 10:43    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Ich hab ja ein aehnliches Problem und hab gestern eingekauft:
Tempfuehler mit Dichtugn und Klammer - kommt heute abend rein
Thermostat mit Dichtung und Schrauben - kommt am WE rein
So kann auch gut messen, welches Teil welche Veraenderung bringt.
Der Tempfuehler hat inzwischen eine 6Ux xxx xxx Nummer und nem blauen Ring.
Meine Daten nenen einen 357 919 501 A mit Schwarz-gelbem Ring.
Fotos wenn gewuenscht....
meyert
Post01-12-2005, 10:16    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
es gibt neue Nachrichten von meinem Kumpel mit dem Thermostaten-Problem.
Auf der Autobahn bei höherem Tempo werden jetzt wieder 90 Grad erreicht. Im Stadtverkehr fällt die Temperatur trotz neuem Thermostaten dann auf 70 Grad zurück. Die Heizleistung ist fast unabhängig von der Kühlwassertemperatur eher bescheiden. Meine Vermutung:
1) die Kühlwassertemeratur von 70 Grad im Stadtverkehr ist vielleicht bei den Außentemperaturen doch normal. Nur wer von der Plateaufunktion der neueren TDI 'verwöhnt' ist, glaubt an einen Fehler.
2) die schwache Heizleistung wird wohl einen anderen Grund haben: Vielleicht ist der Wärmetauscher vermockt.
meyert[/quote]
Post01-12-2005, 11:47    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Das Problem mit den Wärmetauschern haben wir hier schon einige male gehabt. Ich glaube betroffen waren in erster Linie Audi A4 der frühen Jahre. Prüf doch mal mikt der Hand die Temperatur im Vor und Rücklauf, sollte man ja an der Stirnwand irgendwiue hinkommen. Kann es sein, das der Lüfter fehlerhat ist und im Stadtverkehr ständig läuft? Probleme bei der Ansteruerung, Tempsensor defekt?
Hati
Post01-12-2005, 12:42    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
Kanne sein, das der Lüfter fehlerhat ist und im Stadtverkehr ständig läuft?
Aber selbst wenn der Lüfter ständig laufen würde, müsste der 'kleine' Kreislauf bei intaktem Thermostaten warm werden.
Post01-12-2005, 13:03    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Hati wrote:
Aber selbst wenn der Lüfter ständig laufen würde, müsste der "kleine" Kreislauf bei intaktem Thermostaten warm werden.
Yep, aber der Lüfter bläst ständig (eis)kalte Luft durch den Motorraum und zieht damit noch zusätzlich Wärme aus dem Motorblock.
meyert
Post01-12-2005, 14:24    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]Hallo.
ist wie gesagt nicht mein Fahrzeug, sodass ich die Prüfung nicht spontan durchführen kann. Werde das aber in die Wege leiten und solbal wie möglich berichten.
Die Sache mit den vermockten Wärmetauschern ist vielleicht ein besonderes Problem bei den A4, aber grundsätzlich schon ein alter Hut. Hatte den Effekt schon bei einem Passat aus der ersten Serie (Bj 76 oder so): Einmal mit dem Gartenschlauch je Menge braunen Mock rausgespült und die Heizung wurde wesentlich wärmer. Allerdings war bei dem Fahrzeug die Heizungsregulierung noch auf der Wasserseite. Dadurch kann sich über den Sommer vielleicht schneller was zusetzen.
meyert[/quote]
cksIT
Post02-12-2005, 9:16    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
Also die 70° sind bei keinem TDI normal. ich habe ja auch den 1z und der wird immer warm, je nach aussentemp dauert es zwar länger, aber er kommt auf seine 90°. mal nachgeguckt, ob der temp.sensor in ordnung ist?
Post02-12-2005, 9:35    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
[Translating...]
btw wie messt ihr denn die 70°. Ablesen im KI oder VAG COM.
meyert
Post05-12-2005, 13:47    Subject: Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Translating...
die genannten Temperaturen sind nur Ablesewerte des KI. Wie auch immer die Werte tatsächlich sind, Tasache bleibt, dass sie von der Belastung abhängen. Bei meinem AFN ist das laut KI nicht so, was aber auch am Anzeige-Fake liegen kann.
Bin am WE mit einem 90 PS TDI Galaxy gefahren. Da war die Anzeige im KI auch stark lastabhängig. Allerdings war keine Skalenbeschriftung vorhanden.
meyert
No new posts Kühlwasserthermostat ?? Diesel Engine Technology
No new posts Location of KGE on AKN Diesel Engine Technology
No new posts Installation location of temperature sensor G17 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Einbauort Relais 206 Diesel Engine Technology
