Tagfahrlicht per VAG-COM
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Troubleshooter
Post13-12-2005, 12:31    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]Hi Leutz
Hab mal so im vorbeigehen gehört dass man bei den neueren Modellen der VAG Palette durch Ländercordierung das in Österreich nun erforderliche Tagfahrlicht aktivieren kann.
Hab mich mit meinem VAG-COM (Beta 510-0 USB) mal kurz in einen 05er Alhambra geschwungen, komm da aber nicht wirklich weiter. Ich muss ehrlicher Weise dazusagen dass ich VAG Com nur zum Fehlerspeicher Löschen verwende und deshalb auch nicht wirklich Ahnung von den einzelnen Codierungen habe.
Mfg
Matthias
Post13-12-2005, 12:45    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]
Hi Matthias,
wenn, dann sollte es über das Bordnetz-Steuergerät (Adresse 09) gehen. Ich fürchte aber, Dein Alhambra hat keine entsprechende Kodierungsoption drin.
Wenn, dann evtl. über 'Lange Kodierung' wie beim Golf 5.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
Grüße, Rainer
Troubleshooter
Post13-12-2005, 13:23    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]Unter 09 habe ich nur Sachen wie Hupe, Heckschloss und so sachen gefunden.
Hast su das mit long coding schon mal gemacht ?
Lg
Matthias
Post13-12-2005, 13:53    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]
ja, sag' mal die VAG-Teilenummer Deines Bordnetz Steuergeräts.
Grüße, Rainer
Ross-Tech-Support
Post13-12-2005, 15:01    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]
Der Alhambra hat zwar ein Bordnetzsteuergerät, dieses (egal welche Teilenummer) ist aber kein Garant dafür, das sich TFL auch via Diagnose aktivieren lässt. Kurzum, nicht möglich via Diagnose. icon_exclaim.gif
Eine lange Codierung (ähnlich Golf 5) setzte ein Steuergerät vorraus, das a) mittels KWP-2000 kommuniziert und b) diese Funktion überhaupt unterstützt (beides hat der SGA nicht), der Hinweis ist hier wohl etwas müßig, vor allem da auch Audi es ohne lange Codierung schafft ( siehe A4, A6, A8 ). Das Problem hier ist einfach, das die Steuergeräte im SGA diese Funktion einfach nicht unterstützen.
Entsprechend kannst du aber bei deinem Händler einen "Nachrüstsatz" für TFL bestellen, bzw. diesen direkt einbauen lassen (sollte etwa 40 EUR kosten - inkl. Einbau).
*edit*
Umstellen lässt sich TFL via Diagnose bei folgenden Modellen:
Audi A3 (8P), Audi A4 (8E), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E), Audi Q7 (4L), Seat Altea (5P), Seat Leon (1P), Seat Toledo (5P), Skoda Octavia (1Z), VW Caddy (2K), VW Eos (1F), VW Golf (1K/5M), VW Passat (3C), VW Phaeton (3D), VW Touran (1T), VW Touareg (7L)
Troubleshooter
Post13-12-2005, 16:08    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
Grüße, Rainer
Der Alhambra is schon wieder vom Hof. Ich werd aber im laufe des Tages den Altea von Chefs Frau in die Mangel nehmen.
Danke erstmal
Ross-Tech-Support
Post13-12-2005, 16:11    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]
Beim Altea (5P) entsprechend folgendes Bit der langen Codierung setzen:
Code:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 3 - Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
Troubleshooter
Post21-12-2005, 19:07    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
Nochmal für dumme:
Die Originale Codierung lautet:
00880F2700041000001E00000000000000
Was ist da zu ändern.
Danke im voraus.
Matthias
Post21-12-2005, 19:32    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
[Translating...]
Byte 00 ist bei Dir 00.
Bit...
0 = 1
1 = 2
2 = 4
3 = 8
D.h. Du musst bei Deiner Codierung das erste (ok, dass 'nullte') Byte von 00 auf 08 ändern, der Rest bleibt gleich.
Lade Dir mal die aktuelle VAG-COM Beta aus dem Kundenbereich herunter, da ist ein Tool zum Ändern der langen Kodierung dabei.
Grüße, Rainer
Troubleshooter
Post21-12-2005, 19:38    Subject: Tagfahrlicht per VAG-COM Translating...
Wenn ich mal bei ein paar Fahrzeugen rumgespielt habe, wär das ja für die österreichischen nutzer fast einen Fachartikel Wert icon_smile.gif
Lg
Matthias
No new posts VCDS: Coding Daytime Running Lights - How To Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Self-activating" daytime running lights (6N, 1M, 1U, 1J) General Tips
No new posts Gedimmtes Tagfahrlicht Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Daytime Running Lights on Fog Lights 3C On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Tagfahrlicht programmieren? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Daytime running lights - 3BG, year 2004 On-Board Diagnostics (OBD)
