neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
haehnlein
Post23-10-2002, 15:59    Subject: neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z Translating...
[Translating...]
Hi!
Nachdem ich nun alles im Motorraum meines Passats (TDI-1Z 174000 km) ausgebaut habe was man ausbauen kann habe ich noch beim Ausbau der ESP folgendes festgestellt:
Die Antriebswelle hat bei mir ein axiales Spiel von 1mm (Verschleißgrenze 0,3!!)->d.h. die Pumpe zieht nach ein paar Stunden Luft (Weißrauch nach längeren Standzeiten). Schicke das Teil nun zu Henzo von fatty-fuels.de, um eine neue Lagerung der Welle einbauen zu lassen. Henzo meint, dass durch das große Spiel irgendwann Bauteile im Inneren der ESP z.B. das Gehäuse berühren und Späne verursachen!!! Außerdem läuft der Zahnriemen dann gegen den Bord von Zwischenrad
oder Spannrolle und wird irgendwann zerstört!!!! Also schaut Euch bei der Laufleistung das Teil mal an!!!!!! Übrigens das Kurbelwellenrad ist bei mir kein Problem->hab die 12.9 drin icon_biggrin.gif
Werde berichten wie`s nach dem Einbau funktioniert!
Gruß Christian
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Oil consumption in 2.0 TSI engines: A break-in issue? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Starting Problems & White Smoke - VW 1Z Engine Diesel Engine Technology
No new posts Weißrauch und Startschwierigkeiten Diesel Engine Technology
No new posts White smoke and misfire on 2.0 TDI engine On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vibrations and white smoke after start, AAZ engine Diesel Engine Technology
