neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z
haehnlein
Messaggio23-10-2002, 15:59    Oggetto: neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Nachdem ich nun alles im Motorraum meines Passats (TDI-1Z 174000 km) ausgebaut habe was man ausbauen kann habe ich noch beim Ausbau der ESP folgendes festgestellt:
Die Antriebswelle hat bei mir ein axiales Spiel von 1mm (Verschleißgrenze 0,3!!)->d.h. die Pumpe zieht nach ein paar Stunden Luft (Weißrauch nach längeren Standzeiten). Schicke das Teil nun zu Henzo von fatty-fuels.de, um eine neue Lagerung der Welle einbauen zu lassen. Henzo meint, dass durch das große Spiel irgendwann Bauteile im Inneren der ESP z.B. das Gehäuse berühren und Späne verursachen!!! Außerdem läuft der Zahnriemen dann gegen den Bord von Zwischenrad
oder Spannrolle und wird irgendwann zerstört!!!! Also schaut Euch bei der Laufleistung das Teil mal an!!!!!! Übrigens das Kurbelwellenrad ist bei mir kein Problem->hab die 12.9 drin icon_biggrin.gif
Werde berichten wie`s nach dem Einbau funktioniert!
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e fumo bianco 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weißrauch und Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco e scoppiettii 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Tecnologia Motori Diesel
