Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat
hb2000
Post24-07-2006, 10:28    Subject: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
[Translating...]Hallo Schrauber
Mein 3B AJM macht wieder einmal seltsame Sachen und das nur ganz selten. Meistens bei leichten Steigungen im vierten Gang fängt es plötzlich ganz langsam an zu ruckeln und wird dann immer heftiger. Dabei verliert der Wagen an Geschwindigkeit und die Leistung geht drastisch zurück. Nach circa zwanzig Sekunden beginnt die Kühlwasser Temperatur zu steigen und geht über die 100 Grad Markierung im Kombiinstrument. Dieses Phänomen tritt vielleicht alle 500m bis 1000 Kilometer einmal auf und lässt sich weder reproduzieren noch absichtlich herführen. Eine Fahrt auf der gleichen Strecke mit einem Anhänger mit 1,5 to führt nicht zu dem oben beschriebenen Ruckeln, dieses tritt nur ohne Anhänger auf. Die Temperatur hat auch keinen Einfluss auf das Ruckeln, einmal ruckelt es bei 15 Grad ein anderes mal bei 30 Gard Aussentemperatur. Fehlerspeicher ist natürlich leer und in den Notlauf ist der Wagen auch noch nie gegangen. Laut LDA ist bei diesen Ruckelaktionen der Ladedruck bei konstant über einem Bar Ladedruck. Eventuell hat dieses Phänomen auch was mit meinem schon seit längerem bekannten Problem mit dem Kühlwasserverlust zu tun oder es ist eine Folgeerscheinung. Kilometerstand ist 186tkm und evtl. sind die PD Elemente auch schon ein bisschen verschlissen liegen aber noch in der Toleranz.
Gruss
hb2000
Post24-07-2006, 11:30    Subject: Re: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
[Translating...]
hast Du denn schon diese Plateaufunktion der Temp.anzeige, die sich normalerweise (egal ob Vollgas oder Schubbetreieb bergab) nicht mehr rührt, sobald sie einmal den 90°-Strich erreicht hat?
Dann stehen hinter 100°C auf der Anzeige real ungefähr 110°C, und ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen 1,9er TDI-Block bei leichten Steigungen so schnell an den Rand der Überhitzung bringen kann!
-> Ich tippe eher auf irgendein übergreifendes Elektrikproblem, das auch das KI spinnen läßt . . . Massefehler?
mullemaus
Post24-07-2006, 12:38    Subject: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
[Translating...]Hat er denn Kühlwasserverlust? Oder kocht er über? Du erwähnst davon nichts. Wenn er so heiß ist, stellst Du ihn ab zum kühlen und schaust nach dem Wasserstand? Was sagt der Ausgleichsbehälter dann? Weil Ulfs Theorie könnte ohne weiteres zutreffen.
BM
Avatar-BM
Post24-07-2006, 14:52    Subject: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
[Translating...]
Guckst du hier: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?p=84038&highlight=#84038
Das besagt doch schon fast alles, oder?
Mal sehen, wie lange der Motor das noch aushält.
3B5 AJM
hb2000
Post24-07-2006, 15:14    Subject: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
Bis jetzt 50tkm mit dem Kühlwasserproblem
Ein Elektronikproblem kann ich ausschliessen - er wird wirklich so warm icon_confused.gif
hast Du denn schon diese Plateaufunktion der Temp.anzeige...
Mein KI ist schon mit der beruhigten Variante der Temperaturanzeige ausgestattet
Mein momentanes Problem ist das Ruckeln und wie es entsteht bzw. was ruckelt und wo...
Das Kühlwasser wird übrigens nicht verbrannt sondern durch die Abgase rausgedrückt...
Gruss
hb2000
BM
Avatar-BM
Post24-07-2006, 17:14    Subject: Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Translating...
[Translating...]
Ich weiss, deshalb habe ich es ja auch verlinkt, damit sich die User einen Gesamteindruck des Motorverhaltens machen können.
Traurig genug ist es, das du das Hauptproblem kennst und nicht behebst und dich anstatt des grösseren Übels mit dem doch relativ unwichtigen Ruckeln (evt. auch Folgeschaden) beschäftigst.
Falls der ZK undicht ist, wird es an der Stelle, an der sich die Luftblase bildet, um ein vielfaches heisser, als es das Kühlwasser vermuten lässt.
Ich könnte mir schon vorstellen, das bei den ernorm hohen Temperaturen schonmal das eine oder andere Teil anfängt zu klemmen.
Wundere dich nicht, wenn der Motor vor Überhitzung irgendwann die Segel streicht.
3B5 AJM
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Passat MKB AVB: Fuel Leak Diagnosis & Repair Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Engine Misfire: Troubleshooting & Repair Diesel Engine Technology
No new posts Intermittent Engine Misfire: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts TDI Engine Noise: Troubleshooting & Repair Diesel Engine Technology
No new posts TDI V6 Idle Tick: Causes & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
