AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert"
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Mütze
Post11-08-2006, 13:46    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]Hallo,
habe in meinem A3 ein Problem Standgas. Wenn der Motor gestartet wird ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 830 u/min. Sobald ich aber nur kurz GAS gebe, pendelt sich der Leerlauf bei 1000 - 1200 u/min ein, er ist dann auch reichlich unruhig (Schwanken Drehzahl). Im Fehlerspeicher steht : 00533 Leerlaufregelung unterer Anschlagwert. Der Fehler erscheint erst nach dem GAS geben, beim Starten und im Leerlauflassen ist nix im Speicher drin. Eigenartiger weise geht die Drehzal bei aktiver Klima/Lüftung wieder richtung 800 zurück. Habe die Drosellklappe schon abgehabt und gereinigt. Nach Nebenluft habe ich auch schon mit Bremsenreiniger gesucht....
Die Grundeinstellung läuft ohne Probleme durch. Habt Ihr vielleicht ne Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mütze
Herr Antje
Post11-08-2006, 14:49    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]
Vielleicht mal in ein A3 Forum gehen und nachlesen... Vermutlich ein 1.6er, oder?
Vermutung:
Drosselklappe selber wahrscheinlich. Sind Temp- und Lambda-Werte im grünen Bereich? Drokla-Potie plausibel?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Mütze
Post11-08-2006, 15:15    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]Ja es handelt sich um einem 1,6 101 PS Motorkennbuchstabe AKL. Die Temperatur und Lambdawerte sind im grünen Bereich, wie in VAGCOM angegeben.
mfg
Mütze
bloesch
Post11-08-2006, 17:17    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]
hi.
1.) wenn du die drosselklappe gereinigt hast, solltest du vor dem anlernen noch die lernwerte des msg löschen; tlw ist sonst das ganze fürn ar*** (erfahrungswert)
2.) bei den 1.6ern (zumindest a3) sterben die lambdasonden regelmässig. mein kumpel braucht zu jeder AU eine neue... aber du sagst ja, deine ist/sind i.O. also egal.
also lernwerte löschen und nochmal neu anlernen.
Herr Antje
Post11-08-2006, 23:06    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]
Schraubi-Schlumpf wrote:
hi.
Ich kenne das mit den Drosselklappen. Die sollten wohl auch anfällig sein. Daher auch mein Tip mit 1.6.
Aktuell:
bloesch
Post11-08-2006, 23:40    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]
dachte ich anfangs auch.. wenn man die lernwerte allerdings vorm anlernen löscht, werden es plötzlich viel weniger drosselklappen, die defekt sind icon_wink.gif
Mütze
Post13-08-2006, 21:36    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]Welche Lernwerte wo löschen? Wäre nett wenn ihr das bitte näher beschreiben könntet.
Vielen Dank
Mütze
bloesch
Post13-08-2006, 21:59    Subject: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Translating...
[Translating...]
oh... lass mich überlegen (kenne nur orig. vag tester):
entweder
01 msg
- 04 grundeinstellung
-- 00 lernwerte löschen
oder
01 msg
- 10 anpassung
--00 lw löschen
glaube aber ersteres...
mögliche symptome für vag fehlercode 00533:
- hoher kraftstoffverbrauch
mögliche ursachen:
- falschluft zwischen LMM und motor
- einspritzventil(e) defekt
- kraftstoffdruckregelung defekt
- drosselklappe defekt
- luftfilter verschmutzt
mögliche lösungen:
- drosselklappen grundeinstellung
- schläuche / ansaugtrakt auf dichtheit überprüfen (z.b. bremsenreiniger nutzen)
- luftfilter überprüfen
- kraftstoffdruck / kraftstoffdruckregler prüfen
- abgasrückführventil prüfen
- einspritzdüse(n) überprüfen
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat Engine Codes AVF & EYF - Parts & Info Diesel Engine Technology
No new posts Euro 4 requirement not as "absolute" as previously thought? Diesel Engine Technology
No new posts Injector Nozzles: Can You Repair the "Tips"? Diesel Engine Technology
No new posts RNS315 Upgrade: Install "Discover Media" Now! Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
