AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert"
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Mütze
Messaggio11-08-2006, 13:46    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
habe in meinem A3 ein Problem Standgas. Wenn der Motor gestartet wird ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 830 u/min. Sobald ich aber nur kurz GAS gebe, pendelt sich der Leerlauf bei 1000 - 1200 u/min ein, er ist dann auch reichlich unruhig (Schwanken Drehzahl). Im Fehlerspeicher steht : 00533 Leerlaufregelung unterer Anschlagwert. Der Fehler erscheint erst nach dem GAS geben, beim Starten und im Leerlauflassen ist nix im Speicher drin. Eigenartiger weise geht die Drehzal bei aktiver Klima/Lüftung wieder richtung 800 zurück. Habe die Drosellklappe schon abgehabt und gereinigt. Nach Nebenluft habe ich auch schon mit Bremsenreiniger gesucht....
Die Grundeinstellung läuft ohne Probleme durch. Habt Ihr vielleicht ne Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mütze
Herr Antje
Messaggio11-08-2006, 14:49    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
Vielleicht mal in ein A3 Forum gehen und nachlesen... Vermutlich ein 1.6er, oder?
Vermutung:
Drosselklappe selber wahrscheinlich. Sind Temp- und Lambda-Werte im grünen Bereich? Drokla-Potie plausibel?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Mütze
Messaggio11-08-2006, 15:15    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja es handelt sich um einem 1,6 101 PS Motorkennbuchstabe AKL. Die Temperatur und Lambdawerte sind im grünen Bereich, wie in VAGCOM angegeben.
mfg
Mütze
bloesch
Messaggio11-08-2006, 17:17    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
hi.
1.) wenn du die drosselklappe gereinigt hast, solltest du vor dem anlernen noch die lernwerte des msg löschen; tlw ist sonst das ganze fürn ar*** (erfahrungswert)
2.) bei den 1.6ern (zumindest a3) sterben die lambdasonden regelmässig. mein kumpel braucht zu jeder AU eine neue... aber du sagst ja, deine ist/sind i.O. also egal.
also lernwerte löschen und nochmal neu anlernen.
Herr Antje
Messaggio11-08-2006, 23:06    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
Schraubi-Schlumpf ha scritto:
hi.
Ich kenne das mit den Drosselklappen. Die sollten wohl auch anfällig sein. Daher auch mein Tip mit 1.6.
Aktuell:
bloesch
Messaggio11-08-2006, 23:40    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
dachte ich anfangs auch.. wenn man die lernwerte allerdings vorm anlernen löscht, werden es plötzlich viel weniger drosselklappen, die defekt sind icon_wink.gif
Mütze
Messaggio13-08-2006, 21:36    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Welche Lernwerte wo löschen? Wäre nett wenn ihr das bitte näher beschreiben könntet.
Vielen Dank
Mütze
bloesch
Messaggio13-08-2006, 21:59    Oggetto: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Traduzione in corso...
oh... lass mich überlegen (kenne nur orig. vag tester):
entweder
01 msg
- 04 grundeinstellung
-- 00 lernwerte löschen
oder
01 msg
- 10 anpassung
--00 lw löschen
glaube aber ersteres...
mögliche symptome für vag fehlercode 00533:
- hoher kraftstoffverbrauch
mögliche ursachen:
- falschluft zwischen LMM und motor
- einspritzventil(e) defekt
- kraftstoffdruckregelung defekt
- drosselklappe defekt
- luftfilter verschmutzt
mögliche lösungen:
- drosselklappen grundeinstellung
- schläuche / ansaugtrakt auf dichtheit überprüfen (z.b. bremsenreiniger nutzen)
- luftfilter überprüfen
- kraftstoffdruck / kraftstoffdruckregler prüfen
- abgasrückführventil prüfen
- einspritzdüse(n) überprüfen
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
