hab folgendes Probelm:
Der Summer der normalerweise ertönt, wenn man vergisst das Licht auszuschalten ist bei mir plötzlich defekt!
Wie kann ich feststellen was da kaputt ist?
Gibts da ne extra Sicherung dafür?
Oder muss ich das in der VAG Werkstatt machen lassen?
Hi!
Die Werkstatt (oder du selbst per VAGcom) kann den Summer per Diagnose direkt ansteuern und somit feststellen, ob's an ihm liegt oder nicht. Falls er es ist wechselt die Werkstatt natürlich nur das gesamte Kombiinstrument (dort ist er bei vielen Fahrzeugen neuerer Bauart untergebracht), einzelne Bauteile nicht. Da müßtest du dann selbst ran:-)
Es gab aber meines Wissens nach auch Fahrzeuge, wo der Summer im Relaiskasten saß -verbessert mich falls ich falsch liege-. Dieser ist natürlich nicht Diagnosefähig gewesen soweit ich weiß.
welches Auto mit welchem Modelljahr ist denn gemeint?
(Bevor man das Kombiinstrument wechselt, sollte man erst mal die Verkabelung und die Schalter prüfen)
[Translating...]möglicherweise hat ja auch das ganze kombiinstrument wackelkontakte !
Ich hatte eines, wo mehrere Kontakte nur vom Lötzinn angehaucht waren, und sich somit irgendwann mit fehlern meldeten.
es fing an beim Kühlwasser und ging weiter mit der Batteriediode.
habe dann diverse Stellen nachgelötet und jetzt geht wieder alles.....
gruss
Micha
