AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Storchi
Post09-06-2008, 14:15    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
Hi Leute,
nachdem mir wie sovielen anderen AFB (2,5l V6 Passat 1999) das ESP Steuergerät verreckt ist habe ich die ESP nun am Wochenende getauscht. Ist eigentlich kein Stress und mit dem richtigen Werkzeug leicht zu machen.
Also ESP drin. Alles gecheckt. VAG-COM spricht keine Fehler mehr weder aus dem Motor- noch aus dem Can-Gateway (wie mit der alten ESP).
Ich hab die ESP auch wie von VW gewünscht enlüftet (mit der Vakuumpumpe). Allerdings verhält er sich wie mit der alten ESP nur eben ohne Fehler im Log.
Hat jemand von euch noch eine Idee? Weil ich will den Passat asap verkaufen und hab auch schon interessenten allerdings wollen die nen fahrenden icon_cool.gif
Storchi
mserge
Post09-06-2008, 14:40    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
Wenn du zu 100% sicher bist dass die Pumpe in Ordnung ist, dann wird wohl noch Luft drin sein. Versuch mal mit lockeren Überwurfmuttern an 3 Einspritzdüsen zu orgeln und dann wirst du schon sehen ob was kommt bzw wird er dann anspringen, wenn nicht, dann muss da noch was sein.... viellecht Wegfahrsperre?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Storchi
Post09-06-2008, 15:15    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
Mhh. Eigentlich bin ich mir sicher das die Pumpe funktioniert. Es zeigt wie gesagt keine Fehler an...
Luft in der Pump... hmmm hab ich auch schon alles versucht. Die Überwurfmuttern hat ich auch offen. Dann kam zwar noch etwas luft aber mittlerweile denk ich nicht mehr.
Es ist doch normal das es aus den Rohren nicht kontinuirlich rausläuft oder?
Mein Kumpel meinte evtl Luftklappe (kurz vor dem Saugrohr)???
Storchi
mserge
Post09-06-2008, 15:46    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
Wenn es die Luftklappe wäre, das kannst du doch ganz einfach testen, einfach Schlauch abziehen und die klappe auf 'offen' stellen.
Wenn die Überwurfmuttern locker sind und du den Anlsser betätigst, muss es richtig spritzen, sonst ist da kein Druck drauf....
Storchi
Post09-06-2008, 16:00    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
Das haben mir schon viele gesagt mit "richtig spritzen" aber wie definiert man das????
Es spritz halt. Nicht soviel dass der ganze Motorraum voll ist (also keine 2 Liter in der sekunde) aber ich sag mal so n 4cl Glas voll pro Rohr und Takt...
Das mit der Luftklappe probier ich heute abend aus...
Storchi
Storchi
Post09-06-2008, 20:21    Subject: AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer Translating...
[Translating...]
icon_biggrin.gif Ha ihr werdets nich glauben. Aber ich sitz in Meinem Passat und lass gerade das Kühlwasser warm werden um die ESP einzustellen. ER LÄUFT!!!!
War eigentlich relativ einfach aber man muss erst mal darauf kommen. Der Kraftstoffilter war zu. Es kam kein Diesel durch. Neuer Filter rein und siehe da: das Entlüften hat endlich Sinn icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Danke nochma an alle die geholfen haben icon_cool.gif mserge weis schon icon_cool.gif
Storchi
No new posts Touran GRA funktioniert nicht nach STG Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Klima not cooling, error memory cleared. Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ash loading value not reset after DPF replacement On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Diesel Engine Technology
No new posts Error memory empty or no communication On-Board Diagnostics (OBD)
