AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota
Storchi
Messaggio09-06-2008, 13:15    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
Ciao a tutti,
Dopo che anche al mio veicolo (Passat 2.5 V6 del 1999) si è guastato il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), come a molti altri, ho sostituito l'unità di controllo dell'ESP questo fine settimana. In realtà, non è complicato e, con gli strumenti giusti, è facile da fare.
Certo, ho installato l'ESP. Ho controllato tutto. Il sistema VAG-COM non segnala più errori né dal motore né dal gateway CAN (come con il vecchio ESP).
Purtroppo, icon_eek.gif non si avvia ancora.
Ho fatto anche io la spurgo dell'ESP, come richiesto da Volkswagen, utilizzando la pompa del vuoto. Tuttavia, il suo comportamento è lo stesso di quello del vecchio sistema ESP, solo che non ci sono errori nel log.
Qualcuno di voi ha altre idee? Perché voglio vendere la Passat il prima possibile e ho già degli acquirenti interessati, ma vogliono che faccia io i lavori di manutenzione icon_cool.gif.
Storchi
Tradotto il 28-07-2026, 13:10.
mserge
Messaggio09-06-2008, 13:40    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
Sei sicuro al 100% che la pompa sia funzionante, allora probabilmente c'è ancora dell'aria nel sistema. Prova a far girare il motore allentando leggermente i dadi di collegamento su 3 iniettori e vedrai se esce qualcosa o se il motore si avvia; in caso contrario, potrebbe esserci qualcos'altro... magari l'immobilizzatore?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 28-07-2026, 13:11.
Storchi
Messaggio09-06-2008, 14:15    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
Mmmh. In realtà, sono abbastanza sicuro che la pompa funzioni. Come ho detto, non segnala alcun errore...
Aria nella pompa... mmm, ho provato di tutto anche io. Ho allentato anche i dadi di raccordo. Allora è entrata un po' più d'aria, ma ora non credo che ne entri più.
È normale che l'acqua non esca continuamente dai tubi, giusto?
Il mio amico ha suggerito che potrebbe essere una valvola di sfiato (situata poco prima del collettore di aspirazione)?
Storchi
Tradotto il 28-07-2026, 13:12.
mserge
Messaggio09-06-2008, 14:46    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
Se fosse la valvola dell'aria, puoi verificarlo facilmente: basta staccare il tubo e mettere la valvola in posizione "aperta".
Se i dadi di copertura sono allentati e si aziona il dispositivo, deve esserci una buona quantità di schizzi; altrimenti, non c'è pressione.
Tradotto il 28-07-2026, 13:13.
Storchi
Messaggio09-06-2008, 15:00    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
Molte persone mi hanno già detto di "spruzzare bene", ma come si definisce esattamente?
C'è una perdita, ma non così tanta da riempire l'intero vano motore (quindi niente che scorra a 2 litri al secondo), direi più o meno un bicchiere da 4 cl per tubo e ciclo.
Proverò a risolvere il problema con la valvola dell'aria stasera.
Storchi
Tradotto il 28-07-2026, 13:14.
Storchi
Messaggio09-06-2008, 19:21    Oggetto: AFB Sprint: Problemi dopo cambio ESP, memoria errori vuota Cita
icon_biggrin.gif Ha ihr werdets nich glauben. Aber ich sitz in Meinem Passat und lass gerade das Kühlwasser warm werden um die ESP einzustellen. CORRE!!!
Era in realtà abbastanza semplice, ma bisogna prima capire come fare. Il filtro del carburante era intasato. Non passava alcun diesel. Ho messo un nuovo filtro e, guarda caso: la spurgo ha finalmente senso icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.
Grazie ancora a tutti quelli che hanno aiutato icon_cool.gif. Mserge lo sa già icon_cool.gif.
Storchi
Tradotto il 28-07-2026, 13:15.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il climatizzatore non raffredda, la memoria errori è vuota Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valore di carico di cenere non resettato dopo la sostituz... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore AFB non parte: problema dopo cambio tubo olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Memoria errori vuota o nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
