steuergerät anlernen??
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
rob
Post08-04-2007, 18:59    Subject: steuergerät anlernen?? Translating...
[Translating...]
hallo
zu meiner "never ending story"
fehlerspeicher mengenstellwerk fehler 17981
wagen spring an aber läuft dann auf vollgas
generalüberholt pumpe eingebaut... wagen springt nicht mehr an !!??
steuergerät überprüfen lassen... leider defekt (kurzschluss)
erneuter test des steuergerätes ergab "die software ist wohl etwas durcheinander gekommen (sachen gibt es...)
neuen eprom und software aufspielen lassen und er läuft immer noch nicht...
allerdings sind keine fehler mehr im speicher..
die pumpe habe ich auch wieder gegen die alte gewechselt (die war gar nicht defekt)
was nun???
muß das steuergerät neu angelernt werden??
er müßte doch auch so wenigstens mal anspringen
danke für jeden tip
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post08-04-2007, 19:45    Subject: steuergerät anlernen?? Translating...
[Translating...]
warscheinlich ist die pumpe falsch eingestelle. da reichen schon ein paar mm und der motor überdreht.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Steering Angle Sensor: How to Recalibrate? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Model 2014 Key Programming via VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts control unit settings On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AAT/AEL Control Unit: Function & Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z Control Unit: No WFS? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts b4 tdi steuergerät defekt??? On-Board Diagnostics (OBD)
