steuergerät anlernen??
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
rob
Messaggio08-04-2007, 18:59    Oggetto: steuergerät anlernen?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo
zu meiner "never ending story"
fehlerspeicher mengenstellwerk fehler 17981
wagen spring an aber läuft dann auf vollgas
generalüberholt pumpe eingebaut... wagen springt nicht mehr an !!??
steuergerät überprüfen lassen... leider defekt (kurzschluss)
erneuter test des steuergerätes ergab "die software ist wohl etwas durcheinander gekommen (sachen gibt es...)
neuen eprom und software aufspielen lassen und er läuft immer noch nicht...
allerdings sind keine fehler mehr im speicher..
die pumpe habe ich auch wieder gegen die alte gewechselt (die war gar nicht defekt)
was nun???
muß das steuergerät neu angelernt werden??
er müßte doch auch so wenigstens mal anspringen
danke für jeden tip
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2007, 19:45    Oggetto: steuergerät anlernen?? Traduzione in corso...
warscheinlich ist die pumpe falsch eingestelle. da reichen schon ein paar mm und der motor überdreht.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio impostazioni centralina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AAT/AEL: Funzionamento e Guida. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 1Z senza WFS: compatibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio b4 tdi steuergerät defekt??? Diagnostica di Bordo (OBD)
