Golf IV - Lüfter gehen nicht aus
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
ThomasK
Post16-04-2007, 9:19    Subject: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Translating...
[Translating...]
die Lüfter bei meinem Golf IV (Bj1999, Variant, Climatronic) gehen nicht mehr aus, laufen auch bei ausgeschaltetem Motor weiter.
Kurz zur "Geschichte" des Fehlers:
Vor einiger Zeit schaltete die Klimaanlage immer nach ein paar Minuten ab. Problem war, dass die Lüfter nicht starteten und daher der Druck zu hoch wurde. Wenn das Kühlmittel zu warm wurde, startete der Lüfter.
Daher meine Vermutung dass ein Klima steuergerät einen Knacks hat, der bisher dazu führte dass die Lüfter nicht starteten und nun einen weiteren Knacks hat so dass die Lüfter nicht mehr ausgehen...?.? icon_rolleyes.gif
Ist diese Erklärung plausibel? Welches Steuergerät könnte es sein und wo sitzt es?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Thomas
ThomasK
Post16-04-2007, 9:20    Subject: Nachtrag Translating...
[Translating...]
Kurzer Nachtrag: die Lüfter laufen auf Stufe2
Post16-04-2007, 10:15    Subject: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Translating...
[Translating...]
Na zuerstmal den Fehlerpeicher auslesen und die Kontakte des Lüfters auf Korrosion, Beschädigung überprüfen bis hin zu deren Steuergerät.
Jochen_145
Post16-04-2007, 11:12    Subject: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Translating...
[Translating...]Hallo,
wenn ich mich recht entsinne, funktioniert der Lüfternachlauf nur auf Befehl des MSG, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
Steht der Motor, kann der Kompressor nicht mehr arbeiten und der Kältemitteldruck ist irrelevant.
Zusätzlich kann die Climatronik nach Klemme 15 off keine Lüfteranfrage der an MSG schicken um einen Nachlauf zu aktivieren.
Also:
1. Matthias Rat befolgen
2. den Wassertemperaturfühler des MSG checken
Gruss Jochen
No new posts Passat 3BG AVB - Remove bearing from Visco fan Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine and instruments fail - Relay 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, from 5/99, Rear door lock not working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 4 - Central locking not working with key, windows cl... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 Fan Not Working: Troubleshooting & Repair On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Glühkerzen festgebacken - gehen nicht los: Audi AEL Diesel Engine Technology
