einspritzmenge wird nicht erreicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
tdigolf
Post06-01-2008, 12:25    Subject: einspritzmenge wird nicht erreicht Translating...
[Translating...]
Hallo
hab mal die Messwertblöcke bei der fahrt ausgelesen und festgestellt das die soll Einspritzmenge nicht erreicht wird . soll lag bei 43 erreiche max ein wert von 34.
deswegen hat der wagen bestimmt auch keine Leistung , nur woran kann das liegen ??
Gruss Christian
Post06-01-2008, 12:39    Subject: einspritzmenge wird nicht erreicht Translating...
[Translating...]
Hier steht weder um welchen Motor es sich handelt noch um welche Mengenbegrenzung...
tdigolf
Post08-01-2008, 23:30    Subject: einspritzmenge wird nicht erreicht Translating...
[Translating...]
motor ist ein 1.9 tdi 1z mit 90PS
es ist die Einspritzmengenbegrenzung oder was meinst du???????????
haithamina
Post09-01-2008, 10:35    Subject: einspritzmenge wird nicht erreicht Translating...
[Translating...]
Hallo tdigolf,
er meint welche einspritzmengenbegrenzung Du ansprichst, die basierend auf dem Drehmoment, der Trübung oder des Fahrerwunsches. Im entsprechenden Messwertblock stehen diese nebeneinander und in der Beschleunigungsphase eines Serien-TDI ist die Einspritzmenge i.d.R. über das Drehmoment/Torque begrenzt, auch wenn Du per Pedal unendlich viel einspritzen möchtest.
haithamina
mserge
Post09-01-2008, 16:28    Subject: einspritzmenge wird nicht erreicht Translating...
[Translating...]
Wenn es die Trübung ist die der kleinste Wert hat, dann hast du effektiv Leistungsverlust. Dies ist meistens die Schuld des Luftmassenmessers.
Am besten du postest uns dein Log (unter Vollast im 3 oder 4 Gang, 3000U/min) und dann wird dir schon jemand genaueres sagen können.
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
No new posts P0011 - Camshaft Timing Delayed: Not Reached Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts Golf IV ATD PD - Unable to reach top speed - LOG Upload
No new posts LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? Diesel Engine Technology
No new posts ARL Fails to Meet Lending Target Diesel Engine Technology
No new posts Fuel pressure: Minimum pressure not reached Diesel Engine Technology
